Текущее время: 05 ноя 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор "Рекорд СТ-1488"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:14
место жительства: г. Оренбург
С507 - 319в, С551 не менял (пока нет возможности), включил - лампа в пол накала, напруга 105в.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:41
Молодец! ;)
С507- отлично
С551- для этой диагонали думаю так и должно,кондер менять не надо,спецы поправят.
Теперь замеры с С554,С571,C572,C553,C562,C556,C557,C543(он на выводе ТМС)
БП запускается сразу?
Надеюсь знаешь что такое ДР и РР ?
P.S Тут мой первый телевизор http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=789
Может ты больше меня сейчас знаешь? :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:05
кстати V451 я выпаял совсем, оказалось пробит переход база-эмиттер. Заменить пока нечем :( . Про ДР и РР не слышал. Я вообще пока мало что знаю :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:44
Правильно!
Не забывай что внутри транзистора установлен шунтирующий резистор т.е переход база-эмиттер будет показывать примерно до 50 ом.
Что показывает мультиметр?
ДР (дежурный режим) - телевизор включен в сеть, светодиод на панели управления горит ярко (сигнализирует о том что есть дежурное напряжение) , изображения нет, он же ждущий режим.
PP (рабочий режим) - нажимаем кнопку переключения каналов и появляется изображение,телевизор в работе, светодиод горит менее ярко.
Напряжения на выходе блока питания в зависимости от режимов дежурный/рабочий могут быть разные!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:08
Да по даташиту там R-50 Ом, мульт показывает 23,6 Ом. То есть, в режиме прозвонки он может звенеть в обе стороны? Я наверно просто не догоняю ещё, мне подумалось что это КЗ :?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:52
В режиме прозвонки будет звенеть в обе стороны.
Переключи мультиметр в режим 200 ом и увидишь.
Так-же: между Коллектором и Эмиттером стоит демпферный диод !
В одну сторону должен показывать ,в другую нет,мультиметр в режиме прозвонки.
Транзистор как говорит FIMA - "Скорее жив , чем мертв"
Так же просмотри плату на предмет не пропая , особое внимание - TMC, ТДКС, Кадровая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:16
Не могу найти С556, С557 не могу найти. Может ты имел ввиду С566, С567?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:20
Ты прав! ;) Перепутал я :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:31
Ну бывает), Завтра замеры будут
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:53
