Текущее время: 06 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Re: Akai CT-G215D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:43
место жительства: Миллерово
Такое впечатление шо глобальный непропай проца.
Вооружившись глазами просмотри внимательно,може пропадает генерация кадров.
Разьем ОСки и обвязку в холодном конце.
Все пролез с лупой (( подозрительные места пропаял. Эффект 0 :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 07:30
Fedya Kotov писал(а):
случайно дотронулся до тюнера, экран развернулся
Не пропай где-то, не пробовал слегка постукивать по плате, немножко изгибать плату и одновременно следить, как ведёт себя полоса.
(тюнер здесь явно не причём)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:57
Тюнер не причем.
Регулятором выставил напряжение В+ 120в.
Стоит регулируемый резистор VR402, вот в нем видимо и причина, его прижимаешь экран разворачивается, поменять надо.
Но не нет изображения. OSD нет.
И еще выпаял его, разобрал, почистил. Впаял, но экран опять не развернулся. И пропало напряжение +26 :(
Кадровая греется очень быстро, видимо хана ей.
Буду еще проверять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 21:05
Заменил транзисторы вылетевшие (but11 и n5401)
Увлекшись обсуждением все совершенно забыли о том что БП на этом чуде трех-транзисторник со всеми вытекающими...
Сейчас кадровые менять пачками начнем, потом HOT-ты выбивать будет...
МС TDA3653B менял, толку ни какого
Пара предположений (ИМХО):
1. с проца сигнал запуска не проходит. Вывод напрашивается после того как
экран развернулся, но изображения не было
. Возможно с питанием что-то.
2. На некоторых шаськах древних переключатели были которые кадровую блокируют. Его можно и случайно щелкнуть... сам буквально вчера так подогнался... :oops:
