Текущее время: 07 ноя 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЖК ТВ. Не работает БП CTN280-P.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 08:42
cabin писал(а):
Если верить мультиметру заработал при напряжении 233В.
cabin писал(а):
видимо, таки придётся резюк, питающий ККМ уменьшить
Выходит он при пониженном напряжении не включается.
Тогда можно резик уменьшить, но я бы в эту цепь стабилитрон впихнул.
Вот только при чем тут "положение лежа"? :?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 09:51
Не верю что проблема в делителе питания шим, у них всегда большой запас по питанию внутренней дежурки, вот только если шим померла тогда и нагрузка на делитель будет большой, а там хоть 0Ом ставь, все равно внутренне сопротивление шимки будет садить питание, проверенно. А вот тот факт, что включился в лежачем положении, это либо совпадение, либо есть какой то механический дефект :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:13
Достал, гат :evil:
То включается, то не включается!
При 216В. включился "стоя".
Мистика..
Стаб вольт на 30?
х.з. уже на чо думать. :?
Почему лежа иногда таки включается? :shock:
Шлейфы передёрнул, везде пошевелил-ноль.
Магнитное поле земли: :D
да, кстати, изображение мутноватое.
Ну, как в старых кинескопах.
Может из-за того что задней крышки нет и сзади светит лампа дневного света?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:33
Называется этот китайский драндалет
TRINITRON WG-42 :mad:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:07
Серега прав был сказав что включаться он должен при пониженном напряжении, причем и я всецело с ним согласен- у тебя там или шим дурит или механическое что-то (больше склоняюсь к первому).
От китаезов все что угодно ожидать можно, вот хотя-бы пример: viewtopic.php?f=7&t=3545
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:21
Недавно видел видео как делают коробку передач для БМВ. :lol: Капец!
Они специально делают некоторые детали из дерьма!
Максимум проходит такая коробка 100тыщ! и фьсё! В ремонт или менять! :D
Кароче-бабки делают автопроизводители.
Моей масяне 23года, так она ещё пробегает лет 20 без проблем.
За 9 лет только в этом году поменял маслоотражатели.
Ничо не вскрывалось НИРАЗУ!
Компрессия, коробка-без проблем.
Вот я и думаю-может спецом чото делают в этих ШИМ-ках?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:14
Нифига..
Паходу, не работает схема питания ДР.
Там стоит 6-ногая микра, размером с СМД транзистор. К неё ключ мосфетовский и транс.
Имя микры нет.
С неё идёт на ТЛ341 и дальше на ШИМку.
х.з. чо за микра.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:39
Откуда вывод, что не работает ДР? Давай разложим по полочкам, что сейчас не работает и что было сделано, вот прям по пунктам :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:23
Да там всё понятно.
На плате напряжения нигде нет кроме как на этой микре. около 10В.
В нагрузке у неё транс, во вторичке выпрямитель и всё это идёт на стаб. Со стаба дорожка идёт к ШИМ дежурного режима.
Питания нет-ДР нет.
Всё понятно.
Закрыть-отдать-и забыть :D
зы. сёдня пива нибудет.. :cry:
тока рыба(((((((((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:46
Ааааааа!!!!
за-Ра-бО-тало!
Кароче, транзюк (p-n-p), который стоит в ЗГ питания ДР заменил на такой же(на плате нашёл).
И фьсё!
включается и выключается!
2-й час работает без проблем. :P
То ли Ку упал, то ли когда выпаивал феном чото случилось.))
