Текущее время: 05 ноя 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Daewoo. шасси CP-195L. Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 15:51
О чем тема :?
Схемы нет ;) у ТС есть , но ему в лом ее скинуть :o
Ладно бы сказал что питание УНЧ подвязано с ОС блока питания.
Хотя.... я схему не смотрел
Напоминаю - сайт для начинающих :evil:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 17:06
О чем тема :?
А это чо? :wall:
cabin писал(а):
зы. схема тут
http://rusfolder.com/44421787
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 17:11
сорри, не видел что тут можно)))
DAEWOO ch.CP-195L.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 19:08
ну не совсем с ОС, но как раз чаще всего УНЧ именно от БП запитан. Был бит ,вот и перегрузка срабатывала.
Подмечу что случай не сильно частый- УНЧ летят редко. Исключение в основном это когда БП в разнос уходит или сами хозяева начинают издеваться (напрмер динамики дополнительные цеплять)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:13
Народ, принесли такой же телик.
Шасси то же.
шасси CP-195L
Daewoo KR-21A7N
При включении загорается зелёный и тут же меняется на оранжевый.
В момент включения на 63 пине появляется 3,3В и пропадает.
В+ 107В.
КЗ во вторичке нет.
Память или проц?
пульта нет-слышал, что если блок на клавиатуре то такие же симптомы.
Кстати, на проц 3,3 в. приходит.
А +8 нет. Так и должно быть?
И на шинах 3,3В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:09
судя по схеме они только в рабочем режиме должны появляться.
cabin писал(а):
амять или проц?
я бы с памяти начал. Насколь помню с чистой это тело вроде не стартует, надо шитую. Само собою прежнюю прошивку сохранить, мало-ли чего
Тоже вполне возможно, так что придется клиента озадачить чтобы пульт покупал
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:53
Да, скорее всего.
3.3В в ДР постоянно.
Памяти нет ни чистой, ни шитой, ни программатора. :D
Клиента озадачил. Только когда это случится-на ферме живёт. Далековато, да и дороги сейчас снегом замело.
зы. Женька, думай-ещё есть варианты?
Можно ли как-то насильно запустить?
По процу читал-для запуска ноль нужен. Ноль есть, а запуска нет((
Ща в хламе посмотрю-может такой же майн валяется-память поменять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 20:53
жуть... и как же ты там работаешь? Слепить самый простой прог из трех деталек трудно?
Серега, земляк твой , схему вот здесь выкладывал: viewtopic.php?f=10&t=3649
Не обязательно именно такое же шасси искать, можно любую память подбросить из серии 24С, главное чтобы он стартанул, а потом от этого уже и планировать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:21
Снял с какого-то шасси со4, ваткнул вместо родной с16, высокое , накал появилось.
6 раз моргнул светодиод с красного на зелёный.
Экран чёрный.
чо делать?! :shock:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:35
может поискать 24С16?
Неужели ему не хватает ячеек?
экран засветился.
Сам.
Синий.
На кнопки не реагирует.
Внизу поджат см. на 5.
Видны ЛОХ.
Программатор собрать-6 секунд, просто нет ни разъёма для СОМ-порта, ни панелек под МС.
