Текущее время: 07 ноя 2026, 04:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford TV-3776C греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:14
а теперь переводи:
Pohil писал(а):
N501:1,2-11.42в; 3,4-1.02в.
шо це таке? :shock:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:26
Индиго! ;)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 21:08
Это напряжения на оптопаре N501:1пин,2пин-11.42в; 3пин,4пин-1.02в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:25
А...вона как... :)
Ладно, бог с ней, с оптопарой, ты скажи вот что: кадровая-то от чего запитана? По родной схеме получается что с ТДКСки, по по твоей похожей- там с БП все идет. А в реальности как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:45
Питание идёт с ТДКС через D553-С306,на той схеме только первичка БП,похожа.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:16
Пытаюсь рассмотреть родную схему ,ничего не видно,может у кого есть нормальная?Гугл даёт только эту.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:51
А, кстати, что-то вдруг вспомнилось: кадровая на этих шасси вроде должна через прокладку к радиатору прикручиваться. Все там в порядке?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:04
Там всё нормально прокладка на радиатор,на болт.Ничего не коротит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:15
Во блин, прямо полтергейст... :shock:
получается что с одного из выводов ТДКС-ки больше чем надо прет?
Может быть наоборот в эту цепь что-то постороннее просачивается- не верится что-то чтобы с транса больше чем надо выходило. Попробуй отключить кадровую и замерить что с питанием будет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:33
Отключал питание со второй ноги кадровой,ничего не меняется.
