Текущее время: 06 ноя 2026, 09:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: samsung ck-5035zr
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:57
diman2288 писал(а):
Приведи пример!
Тут все проще не кудой!"! Серега выложил схему целиком и там же есть осколок выхода БП вот и нада проверить все выходные напряжения.
Тож самое нада сделать и на ТДКСе и на ПК (плате кинескопа).
И тока после этого обо шо то говорить.
Ну так ведь не может быть!Согласиська
diman2288 писал(а):
Накал кинескопа 117V
Представь себе кин с накалом в 117вольт
Вот и я не могу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 00:09
место жительства: Павловск
Ладно все хорошо но заметил щас такую штуку нечаянно задел выключатель света и увидел что телевизор прекрасно показывает, переключал программы, лазил в меню. Изображение есть, значит кадровая и строчная впорядке, а что отвечает за яркость кинескопа??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 00:49
Ни чо не значит.
Ну скажем питание ВУ,оно будет замеряно?
Таки у нас афтор простыл зрением.
Будем читать советы или займемся на прямую гаданием?Тогда к цыганам.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:17
А можно пожалуйста без сокращений яж говарю я в телевизорах полный 0 питание ВУ это чего??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 02:23
Вот я мерял накал на постоянке :lol: он в норме 6.7-7V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 08:26
ВУ это видео усилитель.
В данном случае собран на транзисторах на ПК (плате кинескопа)
Напряжение питания формируется на ТДКСе вывод 5,через токоограничивающий резистор и выпрямительный диод поступает на вход ПК,Цепь имеет два фильтра С416 и С908.Вот эти фильтра и нада сменить
Замеры таки буду ждать или затруднительно?
diman2288 писал(а):
Вот я мерял накал
Оставь его в покое,кажный мастер знает шо мультом накал не меряется,а уж тем более на постоянке.
Все это подтверждает шо ты не только в теле,но и ваще в радио не очень.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:10
Заменил С416 (С424 керамика) С908 С910 Напряжение на С908 127В Напряжение на R918 R919 R920 80В.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:27
diman2288 писал(а):
Профиль заполнил
ну точный адрес это уже лишнее.... :D
посмотри вот это вот кино http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gVi9PmwKJY
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:48
Спасибо за совет щас пойду проверю
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:54
С кинескопом вроде все впорядке сопротивление бесконечное.
если верить
Нужно при снятой панели кинескопа подать напряжение питания на накал (6,5 – 7,5В), т.е. на контакты 9 и 10 и немного подождать, пока кинескоп прогреется. После этого нужно взять прибор (омметр, мультиметр), выставить его шкалу на измерение сопротивления не менее 20 кОм, отрицательный вывод от него подключить к модулятору (G1), а положительный поочерёдно подключать к катодам (KG, KR, KB) и смотреть есть ли сопротивление между модулятором и этими катодами. При исправном кинескопе сопротивление должно быть близко к бесконечному, т.е. прибор не должен ничего показывать. Если же имеется некое сопротивление, которое видно на приборе, то произошло замыкание между модулятором и тем катодом, на котором и видно это сопротивление
http://viktorkorolev.ru/kineskop-prover ... anovlenie/
Последний раз редактировалось diman2288 23 июн 2015, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
