СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:22
Запускаю без отклонялки на лампочку .
Вот напряжения на фильтрах:
С835-6.6в
С820-14.3в
С818-13.5в
С815-156.3в
С816-156.3в
Не могу понять почему срабатывает защита,проверил все диоды в обвязке фильтров все вроде норма.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:42
На С815 что-то многовато , ведь с обратной связью повязан, хотя не известно какая диагональ.
По мне: Предохранитель на родину,откинуть L805,лапочку на С815 и замеры.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:58
Откинул L805 предохранитель на место,лапочку на С815 -не запускается вообще.Ставлю лампочку вместо L805,чуть слышен писк,и отключается (когда лампочка вместо предохранителя-постоянно пытается снова запустится),вот замеры перед запуском:
С835-6.6в
С820-14.2в
С818-13.5в
С815-156.3в
С816-154.5в
Размер кинескопа где-то 72см диагональ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:16
Заменил С427 681пФ 2кВ,пищание строчника прекратилось, после включения,через 3 сек. срабатывает защита(лампочка вместо L805).Прверил обвязку IC301 (LA7845)-всё в норме,выпаял микросхему IC301,телевизор включается,и становится в дежурный режим(светодиод из желтого переходит в зелёный).Проверяю микросхему тестером,ни коротких ни обрывов.Может есть секрет как проверить.В планах на выходных буду искать новую LA7845,ведь без неё всё норм.Подскажите можно ли заменить на LA7840.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:49
Pohil писал(а):
Подскажите можно ли
Мона!! Тока сравнивать даташиты.Исчо лучше LA78041 или TDA8172 эти даже по мощнее.
Корпуса правда разные,но эт ни чо не меняет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:34
Можно ли для проверки платы использовать кинескоп с меньшей диагональю,и его отклоняющую,например от SAMSUNG CS-21H4TR.Может причина(защита) в этом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:13
Мона!!!!
