Текущее время: 06 ноя 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:52
вот вот я и запутался потому что пробую а оно прыгает напряжение)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:56
На С804 ловим 300 вольт постоянки
Там где 13 показывает 8.11 В
15 и показывает ровно 15 В
там где 45 показывает 39.2 В
и 123 показывает 109.7 В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:59
с804 в среднем 288 показывает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:01
не пугай человека раньше времени (а то вдруг там чуть меньше или больше будет и сразу вопрос возникнет как его ловить) :D
skard777, на этом кондере так-же напругу замерить не мешало-бы. Там должно быть в пределах 270...300 (зависит от напряжения в сети). Только имей ввиду что измерять надо прямо на самом конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:06
да так сильно подробно не нужно не на столько я туп :D :D :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:08
Чтобы он знал что может долбануть током или мульт спалит :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:09
Занижено все... :?
Емкости проверить не мешало-бы.
Ну, ESR- метра у тебя, конечно-же нету и кондеры замерить нечем, так что можно поступить немного проще: берешь кондер такого-же номинала (или близкого)и припаиваешь его с обратной стороны к "родному".
Кстати, в первичке так-же конденсаторы С832 и С834 подкинуть не мешало-б
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:11
Не нету даже не знаю что это за прибор))) про какие именно идет реч конденсаторы?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:12
Откидываем L802, кидаем лампочку(40 ватт) на С810,включаем тело - лампачка должна гореть.
Если лампочка горит то делаем замеры на выше указанных кондерах.
