Текущее время: 05 ноя 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29K3ZQ2X
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:12
место жительства: Миллерово
Убирал в сарае, и нашел этот телек. Думаю, может получится в этот раз его запустить.
Вообщем прочитав заново эту тему опять перешерстил все.
В данный момент ведет себя так:
Нет изображения, звук есть. Управляется с пульта и кнопок нормально.
При увеличении SCREEN ни какого эффекта.
Были занижены все напряжения как и описано выше.
Заменил DZ805 TL431. Напряжения стали вот такие:
Напряжения в РР.
по В/8,0в - С810 и С811 - 8в
по А/3,3в - С905 - 3,2в
по В/5,0в - С815 - 4,9в
по АМР/+14в - С817 - 15,1в (вот тут мне кажется многовато?)
по А/+6,5 - С819 - 7,1в
по А+12в - С846 - 12,4в
по А/В +130в - С821 - 135в
На кадровой LA78045
1 - 0.5
2 - 18.8
3 - 12.4
4 - 14.4
5 - 0
6 - 19
7 - 0.6
И греется сильно.
На HOT 2SC5936
Е - 0
С - 133,9
В - 0
Холодный.
Понятно, что где то еще что то сгоревшее. Но найти не получается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 02:10
Fedya Kotov писал(а):
Нет изображения
То есть растр белый,нет изо,а как OSD?
Замеры с ПК пжлста.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 07:51
На HOT 2SC5936
Е - 0
С - 133,9
В - 0
Холодный.
Объясни, как тебе на коллекторе удалось померить?
Пре работающей строчной?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 10:07
KPOT писал(а):
Объясни, как
Оч просто,бирош щупы и тыкаешь.Обычно НОТ выносит с треском.Как то раз пробовал подставить емкость в коллектор на работающем теле.От НОТа осталась тока медная пластина с болтом.Больше так не делаю :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:33
Замеры с ПК пжлста.
На ПК
МС TDA1609J
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2
6 - 193
7 - 183
8 - 183
9 - 182
На разъеме
210v - 193
16,5v - 18
SE - 2
остальные 0 (r,g,b,nc,on,hea)
Да, при работающей. Что терять))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:11
Судя по замерам ВУ заперт наглухо. Может и АББ капризничает- они в Самсунгах мудренные
Обычно но не всегда. Хотя на 29 трубе все могет быть
На совдеповских "трешках" без проблем прокатывало :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:20
Подскажи где проверять? С АББ не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:26
АББ от состояния кинескопа сильно зависит. Проверь его для начала. Можно вот так: http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:34
У меня есть рабочая плата с такого же телека, завтра поставлю и проверю.
Если с трубой все в порядке, то что дальше?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:37
будем посмотреть... ;)
Яркость может еще и по цепи строчной синхронизации блокироваться.
Кстати- может картинки не быть а OSD высвечиваться. Не такой случай у тебя?
