Текущее время: 05 ноя 2026, 23:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Рубин
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:21
Напряжение какое с приемника? Пульт точно родной и исправен? кр1568 а что схема от реальных составляющих отличается?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:53
Родную схему телевизора не могу найти. Подходит больше блок МСН-501, но в схеме есть отличия от реальной платы: например, микросхемы Д1 (КР1533АП4) совпадают и в схеме и на плате, а Д2 на схеме (РСА84С640Р/019) на плате Д3, Д3 на схеме (PCF8582А) это Д4 на плате, Д4 на схеме (TDA3048) это Д2 (КР1568ХЛ2) на плате. И естественно схема вокруг микросхемы Д2 совсем другая, на ФД похоже 320-м, но не уверен, т.к. схема отличается и от найденной схемы фотоприемника на ФД320 и КР1568ХЛ2 (стоит больше электролитов). Да и на плате МСН все обозначения другие, например, транзистор управляющий светодиодом VT9 это VT2, а транзистор управляющий питанием КУЦ-1 VT13 (на плате ПСФ) - это VT3. В распайке выводов РСА84С640Р тоже есть отличия. Остальные обозначения не сверял, да и номиналы резисторов тоже (т.к. маркировка цветными кольцами) - некогда.
Пульт родной и выдает сигналы, проверял подключая тестер к излучающему диоду и через фотокамеру в мобильнике (видно световые всплески). Правда 3-я кнопка и кнопка меню не работают.
Величину напряжения не отмечал, лишь только отклонения стрелки в сторону увеличения при подаче сигнала с пульта.
Да и на плате ПСФ-2 есть отличия: кроме самой схемки еще добавлена схемка на одном транзисторе на выводы 4-13 микросхемы и стоит микросхема КР1533ЛИ1.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:30
Если судить по схеме то конденсатор 220мкх16В сидит по линии дежурки, по этому и срабатывает. А приемник другой не пробовали, напряжение какое с него выходит?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:01
Величину напряжения на фотодиоде не измерял, отмечал лишь только отклонения стрелки в сторону увеличения при подаче сигнала с пульта. С фотоприемника сигнала вроде нет (если я правильно подключался). Микросхему КР1568ХЛ2 на радиорынке не смог найти. Можно ли какой другой заменить?
Другой фотодиод ставил, та же ситуация, а полностью фотоприемник не менял, потому как этот впаян в общую плату и разъема на него нет. Фотоприемник есть, но на другой микросхеме.
А связь между дежурным режимом и фотоприемником есть какая-то? Или эта компексная неисправность может быть связано только с неисправностью РСА84С640?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:13
Не совсем понял. Что значит с фотоприемника сигнала вроде нет? Фотоприемник вы подразумеваете SFH506. В каком смысле: связь между дежурным режимом и фотоприемником есть какая-то? Сигналы с фотоприемника идут на PCA84
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:46
Под фотоприемником я имею в виду фотодиод, микросхему и приложенные к ним детали, т.е. запаянную коробочку со схемой. А с фотодиода (там стоит скорее всего ФД320-01) сигнал есть, нет с выхода микросхемы кр1568. Понятно, что сигналы с фотоприемника идут на РСА, но это сигналы управления телевизором (запуск в рабочее состояние, переключение каналов, настройка). А при первом включении телевизора в сеть кнопкой "Вкл" на панели и установке телевизора в дежурный режим при этом включении фотоприемник играет какую-то роль или нет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:12
В общем, дождитесь Евгения, я с чем то путаю это телевизор, в пустую не хочется давать советы :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:23
Всем привет, что-то я тут отвлекся малость... :oops:
нет, не играет.
Я откровенно признаться эту модель уже и подзабыл малость...
А пульт точно рабочий? Нет нигде возможности взять другой чисто для проверки?
Подойдут любые Рубины, Горизонты, LG 105-230M, LG 070B, Витязь RC-5, Vestel, Polar 072, Sokol 036. В общем любой с протоколом RC-5.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:06
Пульт родной и выдает сигналы, проверял подключая тестер и осцилограф к излучающему диоду (отклоняется стрелка тестера и на осцилографе проскакивают импульсы), и через фотокамеру в мобильнике (видно световые всплески). Насколько эти вспышки соответствуют определенному коду конечно неизвестно. Правда 3-я кнопка и кнопка меню не работают (но это по-моему результат чистки пульта).
Пробовал и пульт от телевизора LG21FU6RL. Кроме появления сигнала на выходе фотодиода в фотоприемнике результата никакого.
Видимо микросхема накрылась, но на рынке ее нет. Чем можно заменить из отечественных?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:11
Аналог http://www.chipdip.ru/product/cx20106a/
