Текущее время: 06 ноя 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29K3ZQ2X/BWT
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 18:55
Fedya Kotov писал(а):
на эмиттере от 0 до 0,4в скачет
почему на эмиттере? на базе наверное?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:04
место жительства: Миллерово
Да и еще, забыл написать. На кинескопе накала нет. Но после недолгого пассивного режима переходит в ДР. Переключателем каналов включаешь, и опять 5 раз диод моргнет и все.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 06:54
ну все правильно- развертка строчная не запускается.
Пробуй смотреть обвязку ТДКС-ки.
Строчный импульс есть чем проверить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 07:15
Проверю.
нет :(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:53
Шасси больше идет по номиналам S16С. Пипец китайцы дают, половина номиналов с другого шасси. HOT шасси s16c, COLD шасси sS16a
Пипец.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:50
И кого это может удивить?Это же наши узкоглазые братья.
Подкинь емкость по питанию строки.
С банки замеры дай.
Чо творится в буфере?
Проверь сам НОТ и демпфер.
Строка отключалась?Как ведет себя БП без строки с лампочкой.(методику исчо ни кто не отменял).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:16
С банки замеры дай.
Все проделал. БП ведет себя одинаково что с строкой, что без.
Теперь еще, был пробит диод D403, заменил его. Ни чего не поменялось, как моргал диод так и моргает, звук включения есть. И вот еще что, где то на форумах читал, резистор R821 на плате набирает сопротивление очень медленно (в выпаяном состоянии нормально) я до его номинала не дожидался, сопротивление 123к.
Где еще проверять :evil: , или выкинуть его проще?
Кстати, кто подскажет как проверить кинескоп?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:26
вам сюда ;) http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
это как? где такое читал? :?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:30
На форумах написано что он пробивается часто. Я его проверяю не выпаивая прибор очень медленно поднимается до его номинала, а выпаяный нормально.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:55
резистор пробиться никак не может- только оборваться.
То что выпаивать надо перед проверкой так это почти ко всем резисторам которые больше 10 кОм относится чтобы исключить внешнее влияние.
выкинуть или купить новый оно всегда проще... :D
весь кайф в том и состоит чтобы оживить. А если за это еще и деньги платят... :D
звук включения есть
значит все запускается, просто строка не стартует. А на ТМС напряжение проверял?
