Текущее время: 05 ноя 2026, 21:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21M20ZQQ нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:30
Я вот тоже не когда не мерил. Проверьте мои познания.Замеряю на ПК. Беру стрелочный мультиметр( а лучше ослика): минусовой ставлю на 1 пин, плюсовым по очереди 2,4,7 пин. Напряжения на них регулирую SCREEN .Правильно ? А какое должно быть напряжение? как то на одном теле крутанул SCREEN- увидел ЛОХ,крутанул назад-ЛОХ пропал.Короче надо сначало выставить напряжения на катодах, а уж потом бороться с ЛОХ(если он остался) в ОС. Так аль нет.
Замер катодов.JPG [ 69.3 КБ | Просмотров: 2039 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 10 фев 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:20
Ну вот в режиме Screen Adjust выставил пока не позеленела надпись и написалось OK
Затем подкрутил Fokus. Т.к. таблицы не было то смотрел на сервисное меню по центру и сверху и снизу, чтобы было примерно резко.
Далее вошел в режим Screen Adjust и немного еще подкрутил до зеленой надписи и OK.
Линии обратного хода все убрались.
Еще в описании которое до этого выкладывал не совсем понял как подстроить баланс белого.
А именно вначале баланс белого в темном. Например с компа подать тестовую таблицу по настройке монитора. Там можно и Fokus по сетке подстроить и
видимо как я понял "на темном" загрузить черный цвет с таблицы.
Далее написано установить яркость и контрастность близкими к минимальным. Их видимо надо сделать с пульта до выхода в сервис?
А что значит близкие к минимальным, на экране должно что быть, т.е. яркость и контрастность выставить самую минимальную, чтобы на экране
что то было видно...
И далее в режиме Video Adjust 1 регулировать значения параметров R Cutoff и B Cutoff чтобы изображение было не окрашено ни в один из цветов...
т.е. если я как писал ранее вывел на экран черный цвет с компа, то он везде на экране должен быть черным. А регулировать значения R Cutoff и B Cutoff
с пульта кнопками влево-вправо, так?
Затем выйти из сервисного меню, т.е выключить ТВ, т.к. не знаю как из одного меню выйти в другое назад, кроме как через выключение
и включение вновь. Установить яркость и контрастность на 100. Выключить, включить, войти в сервисное меню в Video Adjust 1 и отрегулировать R Drive,
G Drive, B Drive чтобы весь экран был белым цветом.
Потом надо посмотреть Screen Adjust и там установить зеленую надпись, если сбилась.
Поскажите правильно ли я все описал. Если не так то поправьте. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:27
А замеры где? Сколько на катодах ?
    P.S Вас спрашивают про Ваньку,а Вы рассказываете про Маньку
Не в обиду.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:41
А я на плате кинескопа проверял напряжение минус подключал к земле возле ТДКС а вторым по ножкам.. Тоже не знаю правильно или нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:49
Да, походу замеры имеют гриф "секретно"! :shock: Уважаемые Администратор и Модератор,создайте тему "Где.Чем.Как.Замерять"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:43
Где замеры, мерил и потерял :!:
Нееее. Снимем фильм "Секретные материалы" :hang:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 01:51
Все не так просто.Напряжение на катодах зависит от состояния кина.
Замеры на них проводят для того шоб убедиться в работоспособности пушки, заперт ли он чем либо и за целкость ВУ.
Одним движком Screen не возможно отдельно отрегулировать три катода.
Если ускоряющее завышено-соответственно и уровень рентген излучения выше и катоды изнашиваются быстро.
Низкий уровень ведет к запиранию кина.
Вот как то так.
Теперь за макса! Вова,Screen регулируешь правильно но какого полез в баланс?
АББ шо не устраивает?Если он не может вытянуть баланс,то и тибе этого не дано.
Выставь на полную и защита АББ начнет срабатывать уже через месяц.
А с другой стороны не полезешь не узнаешь. :lol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 07:44
В баланс я не лазил. Написал, что не очень понял как его выставить. Описал про него то хоть верно как его отрегулировать?
А замеры с платы кинескопа я выкладывал. Только они такие, когда не было изображения. Когда настроил высокое замеры заново не делал.
А про ответ типа вызови мастера... Обзванил до ремонта несколько мастеров, объяснил поломку. Получил ответ, что надо менять процессор видимо. И ремонт будет стоить больше 2 тыс. А один сказал что надо привезти в сервис...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 08:08
Вообще, не нужно ни каких домашних мастероууф. Нужно отдать в проверенный сервис, ну или хотя в тот, о котором есть положительные отзывы, или делать самому, но вот получится ли?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:01
Ну вот, уже прогресс помаленьку.
Ускоряющее выставил, ЛОХи ушли, дальше что? картинка не появилась? звук? по AV?
