Текущее время: 07 ноя 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:27
насколько я это чудо природы помню, то там и по обвязке кадровой все литы менять надо не глядя
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:21
"помониторил" и нашел еще одну возможную причину. От автора :
если не поменять литы в Б/П кадровую можно менять бесконечно.Попался TCL -перегревается кадровая.Причем на холодном большой заворот снизу.С прогревом заворот почти уходит но к этому времени 9302 уже кипит(дабы не добить поставил 8177) кадровая была перерыта до меня,поэтому решил искать с проца.Действительно ,кадровая пила была "тупозубая" сверху."Кровопивец" оказался Q206(H.VCC),при нагреве его паяльником растр сразу нормализовывался(кстати звонится идеально)поставил 1815.теперь кадровая греется в норме.видимо не переваривают эти микросхемы кривой запуск
http://monitor.espec.ws/section1/topic141812.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:53
Ну этот случай скорее исключение из правил.
В 99% случаев эти кадровые вылетают по двум причинам: перекос по питанию и плохая емкость по ОХ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:23
После замены деталей, запуска БП и прогона ТВ проявился новый дефект.
Сейчас после запуска БП идут "щелчки" в области ТДКС.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 20:04
Мине просто любопытно коим образом это было определено?
Для этого берется виниловая трубочка и одной стороной вставляется в ухо,другой стороной "выслушивается" шасси.
Если не трудно выложи фото этих щелчков :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 20:08
Нужно в темноте посмотреть, может тдкс пробило.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 01:13
Фима, все именно так. Только трубочка для "прослушивания" шасси вставляется не в ухо.
Фото обязательно выложу, только после того, как замеряю их линейкой. :lol:
Очень Вам благодарен. Можно больше не беспокоить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 01:24
Видимых прострелов нет. При отключении ОС, "щелчки" пропадают. Буду опять делать замеры.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 11:55
Юморной ты какой то,думаешь с трубочкой я пошутил?
При отключении ОС может и НОТ пропасть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 22:52
Причиной "прострела" оказалась плохая пайка ноги L804 в цепи 112 В. Проверил опять БП, 112 В думал все, а НЕТ. После включения вздулась С408 питания ВУ. Диод 401 целый. Заменил емкость, все повторилось. Что скажите?
