Текущее время: 06 ноя 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:35
здравствуйте вот телевизор авест при включение минуты две чисто показывает потом пропадает зелённый и появляется снял крышку на кинескопе сильно греются детали аж палец нельзя прикоснуть 3 детальки с тремя ножками и пару резисторов в чём может быть проблема помогите!
 Заголовок сообщения: Re: ремонт авеста
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:41
Если на вскидку, то похоже что на этих самых
от перегрева пайка просто разрушилась.
Только вот судя по формулировке вопроса вы очень-очень далеки от всего этого, так что может быть лучше обратиться к тому кто в этом разбирается? А то как-бы хуже не было...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:44
номирация у них 422 как транзисторы только сильно маленькие от чего могут перегриватся
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:50
почему как? это и есть транзисторы. :)
потому что барахло китайское. :D
когда мне приходится их менять то обычно ставлю более мощные.
Попробуй просто пропаять их для начала- дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:54
а какие по наминалу подойдут более мощные у меня много всяких
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:59
пропаял так же всё сильно греются плата уже чёрная подскажите номерации боллее мощных
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:04
Ну от того что пропаял греться они в любом случае не перестанут. Цвет-то как? перестал пропадать?
транзисторы не по номиналу подбираются а по параметрам :)
Это вроде, если мне память не изменяет, n-p-n...
Из советских туда КТ940А вполне пойдут, а какаие импортные у тебя есть я же не знаю...
В принципе если есть телевизоры на разбор, то транзисторы видеоусилителей любые подойдут. Только менять их надо сразу все 3
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:15
так же всё цвет пропадает зелённый и назад становится чисто и так с интервалом в пять секунд чисто цветно хлоп пропал появился а другие цвета не пропадают
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:18
замени транзисторы- бывает у них что они с нагревом обрываются.
а вообще-то это все гадание на кофейной гуще- замеры делать надо, да модельку аппарата сообщил-бы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:21
64тц-04 модель авеста
