Текущее время: 21 сен 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:04
Спасибо Всем.Заработал.Был обрыв гнезда видеовхода да так что глазом и не заметишь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:10
Не поборол!!!!!
а что вы на это скажете?
:P :P
Rusl, только ты можешь поставить точку в этом споре- есть там AV или нет? А если етсь, то где кнопка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:28
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24787
Цитата:
Работает.Был обрыв дорожки где припаяные контакты гнезда видео входа,которая идет из выхода сигнала микросхемы CSC5151,да такой что просто оком не заметишь.Всем спасибо.
Выходит мамка тюльпана с переключателем . Фима проиграл спор :shock:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:12
Кнопки не какой нет.Я просто подсоединил маленькую камеру наблюдения к видео входу и увидел свою комнату.Пробывал переключать диапазоны (VY/UHF/VL) ничего не меняется.Вытащил штекер-телек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:24
:shock: :shock: я в ауте...
выходит что видеовход все-же есть?
значит переключение в режим AV происходит когда штекер втыкиваешь. :idea:
то бишь телевизор так и не доделал? Или он тебе в качестве телека не нужен, просто как видеовход на камеру?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:12
Телек доделал.Я имел ввиду что при подсоединенной камере я пробывал переключать диапазоны,но камера показывала.А телек работает уже отлично.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:49
Значит там стоит трех выводной разъем RCA.
P.S Фима я тебе верил ! ;) Беги за пивом, у меня есть сушенная рыбка (домашняя), едем до админа, проставляться будем! :drinks:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:46
Не побороли!!!!
Есть вход ПЧ,при наличии внешнего сигнала блокируется видеосигнал с тюнера.
Другими словами AV нет,ни ключей ни входов
Анннналогично переделывалось 3УСЦТ под ДВД,DVBT-2,тарельки,ложки и вилки :)
Ежели не ставить блокировку имеем два сигнала на выходе (чорти шо)
Ставился тумблёр на блокировку ПЧ и народ имел щастье.
В данном случае это видеовход ПЧ,а режима АV извиняйте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 07:25
Во, блин, вредный какой... :jokingly:
Скажи, плиз, а нафига ПЧ коммутировать? Там-же сзаду есть пара разъемов, причем даже подписанных. А коммутация, видимо, через микрокнопку идет или еще как.
Аналогично переделывалось 3УСЦТ
ну все правильно- на "трешках" либо кнопку дополнительную впихивали либо делали так чтобы при втыкании штекера блокирующий контакт на СМРК на "землю" включался.
Видимо и тут нечто вроде- штекер воткнул- телек на AV переключился.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:39
Вот подобная схема на этих микросхемах!
CIRCUIT_DIAGRAM.JPG [ 466.53 КБ | Просмотров: 768 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
