Текущее время: 21 сен 2026, 07:36
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:35
Не показывает нижняя половина экрана. В чём может быть причина не отображения нижней половины экрана ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:24
В кадровой развертке. Название и состав шасси в тему а иначе гадание на кофейной гуще получится.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:37
моношасси МШ-73. Кадровая развёртка на МС ТDА8357J, процессор ТDА9381PS/N3
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:01
Ну вот, другое дело.
Теперь замеряем питание на кадровой микросхеме и замеры сообщаем в тему.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 01:16
Если именно половина и именно нижняя то не факт.Прошлый год попался на подобной шутке,пришлось проц сменить.
И шо уже делал и менял то же. :shock:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 06:32
напряжение наTDA8357 - 14,2в, на TDA 9381- 7,2в
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 08:20
Мине это дело улыбает и в то же время беспокоит.
На каждой микре всего по одному выводу-это печально!
Кудой,позвольте спросить,делось питание кадровой 45v ?
Оно случайно не с ТДКСа идет?
Или будем ремонтить или одно из двух. :(
mb_73.pdf [569.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:01
напряжения на микросхеме TDA 8357:
№ ножки значение в в.
1- 0,9
2- 0,9
3- 14,3
4- 7,3
5- 0
6- 48,5
7- 7,5
8- 0,2
9- 7,8
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 09:32
Замени литы С403,С404.С524,С523.
Проверь стабы D401,D402,диоды D403,D404.
Замеры с пин 21,22 (D101 проц)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:58
Замена указанных элементов ничего не изменила. Напряжение на пин. 21, 22 процессора 0,9в. С уважением, Александр.
