Текущее время: 06 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Телевизор Фунай 2000а МК8
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:12
Доброго времени суток!
Проблема такая, телевизор включается, звук есть, а на экране просто полоса горизонтальная посередине. Видно как будто там картинки меняются и всё... Куда рыть? Просто не особо мастер, только учусь можно сказать (с помощью прямых рук и инета починил один телевизор), может кто подскажет чего и куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Фунай 2000а МК8
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:20
Если полоса и усе, то включать нельзя, можно кинескоп повредить, рыть нужно в кадровую развертку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:32
Где-то читал что можно ускоряющее уменьшить и искать неисправность! :oops: Где кадровая знаешь? По схеме IC501 микросхема AN5512. Проверь напряжение на 4,9 выводе по отношению 1 вывода микросхемы,т.е черный щуп на 1 вывод,красным по очереди на 4 вывод, потом на 9 вывод.Ток постоянный,мультик на 200 вольт.
Кадровая.JPG [ 101.95 КБ | Просмотров: 2792 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:16
Обычная типовуха с кольцевым не пропаем кадровой. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:27
На поиск которой я убил сутки!Так что не ищи визуально трещены, а бери паяльник и пропаяй микросхему .Если не поможет:как там себя чувствуют конденсаторы С506,С507 и резистор R513. Правильно я базарю ! Господин учитель! :ugeek:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 06:31
шаг 1: замерить питание на 9 выводе. должно быть 24V.
шаг 2: если нету- проверяем резистор R513. В случае обрыва- 99,9% вероятность что микросхему менять надо. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно еще заменить и конденсатор С507.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:06
Спасибо всем! Буду пробовать! ;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:19
Есссстессственнно!Как щас принято говорить РАЗУМЕЕТСЯ.
Мне определенно нравится ученик,схватывает на лету и главное помнит.
Ща таких не делают!!! :girl_angel:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 14:08
Доброго всем дня!
Время особо не было, но в то которое было я порылся, нашел схему, с этой темы схему распечатал...
Ну так и не понял - где тут Кадровая развертка?
Где "По схеме IC501 микросхема AN5512" ?
"как там себя чувствуют конденсаторы С506,С507 и резистор R513" - где они поживают?
Я уже писал, что не особо в этом деле...
Можете пальцем ткнуть? Прилагаю фотки платы...
2016-01-23_185805.jpg [ 217.46 КБ | Просмотров: 2755 ]
2016-01-23_185629.jpg [ 176.53 КБ | Просмотров: 2756 ]
2016-01-23_185605.jpg [ 180.22 КБ | Просмотров: 2756 ]
2016-01-23_185550.jpg [ 132.34 КБ | Просмотров: 2756 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:24
Что Вам мешает на самой плате найти надпись IC501.Отметил кругом.
2016-01-23_185925.jpg [ 181.07 КБ | Просмотров: 2755 ]
