Текущее время: 05 авг 2026, 03:22
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:22
Проверил все элементы первичке и вторичке блока питания заменил все конденсаторы, измерил все сопротивления отпайкой, заменил оптопару , полевой транзистор. При отпаивании тиристора D899 блок питания запускается на лампу 40 Ватт, красный светодиод гаснет и напряжение х на лампе +107В, а в контрольных точка где должно быть 33В намеряю 69В, вместо 14В намеряю 11,7В. Если впаиваю D899 блок питания не запускается и светодиод красноного цвета не гаснет. Диоды во вторичке проверил при отпаивании не менял. Подскажите,что еще можно проверить и где????
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:21
по-моему вот отсюда и надо плясать...
так, кстати, вроде еще стабилитрон регулируемый был, TL431 называется. Тоже паршивенькая вешь. Его не проверить никак-только заменой.
Описание у меня на это шасси есть: смотри скрепку
описание АК30.rar [128.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:49
Да, спасибо за описание, но оно у меня есть, я его почти выучил: по теме блок питания. Конечно, сразу же выпаял IC 118 (TL431)прозвонил, сравнил с новым, все измерения одинаковы, но все равно заменил на новый. Изменений никаких не произошло. Думаю может быть, что-нибудь с диодом D 808 (UF 5407) у нас магазине такого нет, искал в инете замену, но поиск ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:31
Строка отключена? Лампочка где стоит?
Проверь токовый датчик R807 и замени С810.
Тиристор не впаивай,без него возможен запуск БП минуя управление с проца сразу в РР.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 18:32
Да, строка отключена, лампочка включена в параллель С 826, R 807 выпаивал измерял номинал соответствует 0,22. С 810 менял, т.е. полностью заменил все конденсаторы в первичке и вторичке полностью. Все запустил, при замене всех элементов питания ошибочно вместо IC 803 (7808) установил (7805). Но все равно напряжения вместо 14В намеряю 11,4В; и вместо 33В намеряю 70В.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:08
Замеры с IC800 (каждый пин).
И тут читкани: http://master-tv.com/article/11ak30/
Инфы по этой шасське полно,но капризная сука.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:25
но капризная сука
вот что верно, то верно...
Сказать честно было у меня нечто подобное не так давно, но да ума не довел... :oops: клиент просто противный попался (а мож и "напел" кто....): прибежал на следующий день и забрал телевизор (да еще и со скандалом...)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 19:37
Все включился, но все равно напряжения вместо 14В намеряю 11,4В; и вместо 33В намеряю 70В, на коденсаторе с 826 (107В)- от чего может зависеть перекос напряжений????
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 19:46
Эт в дежурке?
В строке шо проверил?
Емкости по В+ проверял? (обе)
НОТ звонил?
С613 замени на 22х100 без вопросов и проверок.(только новый) ;)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 20:50
Заменил память 24С08 и все заработало. Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!! Тема закрыта
