Текущее время: 21 сен 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Витязь 14 CTV 730-3 (Watson по шильдику)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:16
Причина попал в новом, чистом состоянии. Шасси судя МШ73М. Включается, реагирует на все кнопки, но вот изображение
никуда, даже меню разобрать невозможно - всё размыто. Звук есть. Даже по НЧ входу тоже самое. Жаль осциллограф сдох,
но телетекст есть. Помогите с чего начать, а то с работой всё в запарке. Схема есть.
Заранее Спасибо всем , кто откликнится.
 Заголовок сообщения: Re: Витязь 14 CTV 730-3 (Watson по шильдику)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:25
AleksZet писал(а):
всё размыто
фокусировка? очень часто панельки кинескопа внутри окисляются.
скинь фото, так понятнее будет
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:13
Попробую проверить, поможет сообщу.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:09
да если и не поможет-все равно пиши в тему- будем думать что там у тебя такое приключилось ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:16
да всё домой приезжаю поздно, да ещё пару фрагментов сфоткал, да забыл в усталости как их, то скинуть?, чтоб нагляднее было.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:45
элементарно: когда пишешь ответ то внизу будет окошко "выбрать файл" и потом "добавить файл"
1.jpg [ 66.53 КБ | Просмотров: 2077 ]
выбираем нужный файл, загружаем.
Потом: внизу появиться еще одна кнопка: "вставить в текст сообщения"
2.jpg [ 27.2 КБ | Просмотров: 2077 ]
Отмечаем куда вставлять и кликаем по ней.
Вот и все! :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:27
НУ два фото я выложу
Поменять местами фото
Комментарий к файлу: шахматы
Фото0297.jpg [ 70.96 КБ | Просмотров: 2076 ]
Комментарий к файлу: Цветовая сетка
Фото0298.jpg [ 18.03 КБ | Просмотров: 2076 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:38
Самое главное плата чистая но на каналах такая рябь,что смотреть невозможно. Звук отличный.
Фото с ЛАСПИ (НЧ).
Жду рекомендаций, пока плату и контакты кинескопа скурпулёзно не проверял -КАЮСЬ.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 06:05
качество картинки конечно не очень, но вроде похоже что фокус убежал.
Ну а как насчет регулировки фокуса? реагирует?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 10:54
Потихоньку контрастность убирай,если фокус нормализуется-труба трубе подходит.Если фокус останется размытым-возможен обрыв массы регулятора фокуса,самого рег.фокуса,утечка на ПК (пластмасс) :sorry:
