Текущее время: 08 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт TV Thomson 21u12 шаси 3P66
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 15:10
borisovih-t писал(а):
сли повесить лампочку вместо строчной развертки ,то напруги все в норме
о как! так с этого начинать и надо было.
Ну давай тогда прикидывать: так как стабилизация БП подвязана к +B, то при его просадке все напруги подлетят. Получается что или по этому выходу где-то перегруз сидит (на вскидку: по вторичкам ТДКСа что-то вылетело) или БП нагрузку не тянет.
Кстати, по поводу Томсонов этих: они почему-то любят ставить на выход +B емкость всего на 47 мкФ. Мало это!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:59
там две емкости 47мкф и 22мкф.я две по 100 поставил.телевизор вообще то работает,только 25в вместо 12в мне не очень не нравится.попробую картинку дать посмотрю есть ли искажения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:00
и все? по другим цепям все ОК?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:16
что значит ок ,перегрузка по цепи +125в вызывает повышение напряжения во всех остальных цепях.цепь +45в выдает +56в. +12 выдает +25в.если я нагружаю Б.П,.на лампу все напруги в норме.возможно ТПИ неисправен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 12:16
уменьшен размер растра по горизонтали.на выходе BCL строчного трансформатора BSC25-N1574 +25v на резисторе R317.по схеме +8в
