Текущее время: 09 авг 2026, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: тв SUMMUS 20D4T мутное изображени
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 23:40
место жительства: украина
Dmitry 65 писал(а):
nosorog писал(а):
Так думаю лучше. И фото платы кина. Помогите с этими маркировками, наочиная с верхнего R,G,SC,R,GND,NT,GND,B. Из всего, знаю только GND.
По поводу пятна. 1 пост, там его чётко видно.
R -катод красного луча
G -катод зеленого
В -катод синего
SC- ускоряющее напряжение
НТ -накал .
Этого не знать блин. И где вообще замеры напряжений питания , В первую очередь строчной развертки +B на конденсаторе С811.
А нафиг тогда аж 2R???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 23:43
G -катод зеленого
В -катод синего
НТ -накал .
И не HT, a NT! Думаю большая разница.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 06:14
нет, все-ж таки HT, присмотрись получше. :)
на плате кинескопа предусмотрено два вида гнезд под разные размеры трубок. Цоколевка у них немного отличается
а вот тут я целиком и полностью согласен. Размер по горизонтали в первую очередь от напряжения +B зависит. Плюс к этому еще и накал будет меньше, и это будет влиять на качество изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 12:10
Подскажите пожелуйста где модулятор на кине.
Извиняюсь! Посмотрел схему НТ, но на плате NT.
Я понял. Сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 13:40
Сделал замер. C804-349v, C810-114v, C811-107v, на всякий замерял HT-0v.
Отследил НТ, до самого ТДКС 0в. Обнаружи трещену пайки на ТДКС, пропаял. На HEATR появилось 0,5в. R402- 2om Без изменений. Проблема осталась.
Тоесть я так понимаю, нет накала, нету и качества. Данная ситуация наводит мысль что проблема в ТДКС? Или в чём то другом? Попробую литы С810 и 811 поменять.
Кто подскажет сколько там должно быть вольт на накал? По схеме не вижу.
Заметил некую разницу со схемой. С811 и С810 в схеме оба 160в100мф, а на плате стоят С810-160в220мф и С811-160в47мф. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 15:50
Препаял литына такие же как на плате. С811 133в. экран раскрылся полность. На HEATR так как и было. На трубке накал виден. Картинка преобразилась. В меню поднастроил настройки, теперь нормально.
Тему можно закрыть.
Всем огромное спасибо за участие!!!
20250109_144206[1].jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 45720 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:01
nosorog писал(а):
Препаял литы. С811 133в. экран раскрылся полность
ну вот, как и предполагалось- просто напруги не хватало. Так что в следующий раз когда попросят замеры дать в тему- не ворчи ;)
Кстати, это и всех последующих читателей темы касается!!! :)
это давно избитая тема- напряжение накала замерить мультиком не возможно, так как питается накал высокочастотным током от ТДКС
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:16
Понял! Исправлюсь! Приношу свои извинения!
А то думаю что не так. Я этого не знал о накале.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 17:25
на самом деле ничего страшного, ты не первый ;) Кинескопные телеки уже свой век отжили, и некоторые тонкости диагностики можно найти лишь в архивах более-менее "взрослых" сайтов.
Так, для развития: я подымал эту тему в своем личном блоге в разделе "начинающим".
Вот выдержка:
2025-01-09_211935.jpg [ 123.33 КБ | Просмотров: 45716 ]
Вся статья здесь: https://remtv-secret.ru/multimetry-opis ... svedeniya/
