Текущее время: 08 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: телевизор CONIC-2115AP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:04
Здравствуйте! телевизор CONIC-2115АР, там процессор TDA-9341PS, память 24СО8А. не запускаеться строчн развертка проверить импульсы осциолграфа нет, как проверит незнаю помогите!
 Заголовок сообщения: Re: телевизор CONIC-2115AP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:58
еще поступающий напряжения +24 в на трансформатора задающ генератора резистор R 434, 270 ом сильно нагреваются транзистор V 431,С2383 и в цепи, трансформатор тоже заменил всеровно незапускаеться
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 00:36
Не делай о себе плохого мнения.На этом проце и с такой памятью собрано масса шасси.Все их пересмотреть нет желания.
Давай название шасси или на крайняк ПОЛНЫЙ состав:Все микрухи,силовые ключи,тюнер,FBT,ВУ.
Если есть схема или ссылка исчо лучше.
Подробней опиши проблему и шо уже менялось иль мерялось.
Замеры с БП.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:41
строка может не стартовать из-за программного сбоя. можно попробовать память чистую подкинуть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 05:42
спасибо! попробую
