Текущее время: 08 ноя 2026, 07:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 04:22
Братья по разуму, сюда пишем, если нужно вставляете ссылку со флудом в этот раздел ;) viewtopic.php?f=28&t=5420
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 23:28
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Добавил информацию как сумел..
Чтоб не потерять линзы во время " Манипуляций" с планками будьте осторожны! Слетают " На ура! "
С завода величина тока составила 0.290 А. Убрать два резистора из пяти (каждый по 1.6 ) получится 0.183 А .
Катод - широкая площадка. Величина питающего напряжения каждого св.диода составляет 6 В.
В аппарате две планки по 6 св.диодов в каждой. Размер 30 х 30 .
Каждая из планок крепится на пять болтиков и маленький кусочек скотча.
"Матрас " пришлось "Поднимать " и убирать.
IMG_20191221_210333.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 139188 ]
2019-12-21_225659.png [ 2.16 МБ | Просмотров: 139188 ]
IMG_20191221_230841.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 139188 ]
IMG_20191221_231206.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 139188 ]
IMG_20191221_231042.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 139188 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 06:29
Забросили тему :) Хотя если честно, я никогда не смотрю, что стояло, а ставлю что есть, поэтому нет известий от меня.
Телевизор HARPER 22F470
Две линейки по 10 светиков. Поставил такие http://ali.pub/4h9kwv
Драйвер собран на OB3350CP для снижения тока, нужно убирать резисторы в цепи FB 5 ножки.
IMG_20200212_012904.jpg [ 657.4 КБ | Просмотров: 138790 ]
IMG_20200212_012939.jpg [ 501.23 КБ | Просмотров: 138790 ]
IMG_20200212_014549.jpg [ 270.85 КБ | Просмотров: 138790 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:44
А я опять маленько флуд погоняю...
Мужики, как вам такая надпись
2020-02-14_223911.jpg [ 115.15 КБ | Просмотров: 138131 ]
Отработал 13 месяцев... :D
Светики http://ali.pub/4c916i
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:58
Повышенная надежность заключается в качестве,но на срок службы не влияет!!!!
Отсюда вывод: Товар качественный,но долго работать не будет.
А если не качественный? Сошел с конвейера мёртвый!!!!
I-0
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:42
Женя, а в этом Орионе, есть хоть деталь Рашен? :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:02
Наверное только сама коробка :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 04:47
Значит коробка послужить хотя бы лет 10 :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:50
TELEFUNKEN TF-LED32S41T2
Подсветка из трех линеек по 10 светунов.
Горевшие заменил на 3528 3 вольта 0,5 втт. с большим минусом и малым плюсом.
Ток рабочей подсветки 480mА это за гланды!!
регулировка тока резисторами PR55,PR56,PR57
Не надо путать с токовым датчиком из трех трехомных резитора в параллель.
На майне (MS34631-ZC01-01) всего два(не факт) PR56,PR57 (1 Om,2.2 Om)SMD
Убираем все шо стоит и ставим один обычный на 1,5 Ома 1Втт(на фото видно)
Ток светунов 220mA картинка изюмительная!!!
IMG_20200228_173750.jpg [ 4.17 МБ | Просмотров: 137629 ]
IMG_20200228_173736_1.jpg [ 4.95 МБ | Просмотров: 137629 ]
IMG_20200228_173653.jpg [ 3.96 МБ | Просмотров: 137629 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:04
DNS LED
Model: V40D8200
Chassis/Version: T.MSD309
Panel: LSC400HV02-W05
LED backlight: DTW400LL01-A, DTW400LL01-D
T-CON: 12PSQBC4LV0.0; LPF12B0; LVDS: PL.MS6M30.1B-1
Power Supply (PSU): LK-PL390401E
MainBoard: T.MSD309.BA5T
Панель разбирается спереди, подсветка состоит из двух планок на алюминиевых радиаторах расположенных снизу в одну линейку.
На планках светодиоды расположены группами, итого 50+50=100 штук.
2020-04-06_112004.png [ 33.87 КБ | Просмотров: 137430 ]
Светодиоды используются LED 3,2V 7020 150MA 0,5Вт БЕЛЫЙ IF=150mA, VF(v)=3,2-3,4, угол 120° размер 7,0x2,0
Пришлось убрать RS82 RS84 RS63 RS64 и напряжение на планки снизилось с 62в. до 54в. на яркости картинки это никак не сказалось.
2020-04-06_112220.png [ 488.44 КБ | Просмотров: 137430 ]
