Текущее время: 06 ноя 2026, 12:24
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 04:12
место жительства: Советск
Уважаемые друзья прошу Вашего совета и помощи в ремонте телевизора. Я еще не такой великий специалист, а только учусь, поэтому не судите строго если, что не так написал. Суть проблемы: Приступил к ремонту указанного телевизора. При включении в сеть было установлено, что телевизор не запускается, светодиод дежурного режима не светится, а внутри телевизора слышен тихий писк. После вскрытия и осмотра было выявлены следующие дефекты; сильно раздутый и разорван конденсатор во вторичной цепи ИИП С827 и вздутый конденсатор С411в цепи питания 112v, а также разорванный транзистор Q207 и обгоревшие резисторы R236 и R233. Был проверен на исправность силовой транзистор строчной развертки Q402 D1555 и установлено КЗ на всех переходах. После замены выявленных неисправных элементов и включении телевизора в сеть он также не запустился, но писк уже отсутствовал и на пару секунд загорелся светодиод ДР и погас. При замере вторичных напряжений ИИП были установлены слишком завышенные напряжения: В+ выдал 218 вольт, на D830 – 18v, на D831 – 28v, на D831A – 20v. После замены электролитов в первичной цепи ИИП С810, С812, С811 вторичные напряжения пришли в норму, но строчная развертка не запускалась и телевизор не включался. Светодиод по прежнему светил 2 секунды и гас. В дежурный режим телевизор не с пульта не включался. Кроме того было установлено, что во включенном состоянии сильно греется резистор R236 и греется процессор 8821CPNG4U88 TCL-A19 V03-TO. Напряжения питания процессора на всех выводах согласно даташита присутствует 5v и 9v. Осциллографа в хозяйстве нет, поэтому проверить наличие строчных импульсов с процессора нет возможности, но на 13 выводе процессора присутствует U-0.4v, соответственно и на базе транзистора Q401, но он остается закрытым. Не хотелось бы думать о том, что виной всего является дохлый процессор, прежде хотел посоветоваться со специалистами, подскажите пожалуйста где еще может скрываться причина нерабочей схемы. Заранее всем благодарен.
skhema_m28 качество.pdf [2.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:19
соглашусь, хотя если БП уходил в разнос то и такой вариант не исключен.
а вот отсюда давай поподробней: Q401 этор, я так понимаю, предоконечный транзюк по запуску строки (лень схему открывать.... :oops: ), тот который перед ТМС?
Что с напругами на нем? 0,4V, в принципе, должно быть достаточно чтобы он отрылся, но если там просто постоянка, то тогда на коллекторе напряжение должно свалиться до нуля.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:32
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:46
Да, это предоконечный транзюк, на коллекторе у него 112 вольт, а на базе 0,4v. Я подкидывал на его базу +5 вольт и тогда ТДКС оживал и начинал издавать какие то звуки в момент касания щупа к базе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:50
И еще один ньюанс, силовой транзюк D1555, который по схеме, я заменил на подобный 2SC4769. Но корпусу он немного отличается, но по даташиту, если я не ошибаюсь, то он даже помощнее будет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:31
Меня еще беспокоит вопрос почему при нормальных выходных напряжениях греется резистор R236 в цепи обеспечивающей дежурный режим, а также его отсутствие и нагрев самого проца.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 02:25
:( Друзья, не пойму почему все молчат. Неужели никаких мыслей и вариантов больше нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 04:58
Если нагрев проца не в норме то ему скорей всего хана. Какое напряженте на выводе 17, и на эмитере Q206, проверяй все вокруг Q206 и сам транзистор , может перегрузка по выводу 17 идёт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 03:41
Спасибо, друзья, что отозвались. На 17 ноге проца 8 вольт показывает и на эмитере Q206 тоже 8v.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 06:08
Ну тогда скорей всего проц виноват. Проверь ещё раз всю его объвязку на всякий случай. Может и про стрел высокого был.
