Текущее время: 04 авг 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Телевизор Sanyo CE29FS2-00 зелёный экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:42
место жительства: Москва
Телевизор Sanyo CE29FS2-00 шасси Ch.FB1-B, при включении нормально показывает и примерно через 2 минуты экран зелёный с горизонтальными тонкими полосками. Конденсаторы, транзисторы, диоды проверены, все в норме. Что это может быть, где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:10
А если пробнуть ускоряющее немного убрать??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 07:05
в первую очередь проверяем напряжения на ВУ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 07:29
А возможно трубе уже пришла труба :)но лечение возможно. И такой вариант нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:18
Пропаял панельку кинескопа.
После сборки и первого включения без антенны выглядит вот так:
Сужение экрана. После выключения и включения экран нормальный.
Потом с антенной телевизор проработал 1 час нормально, без переключения каналов.
А вот при переключении каналов иногда может стать вот такой зелёный экран с полосами:
Белое пятно, это отражение люстры. Потом опять стал нормальный. Один раз при включении был зелёный экран и стал нормальным при переключении каналов. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 06:06
Какие транзисторы какие диоды проверял, какие именно, что все какие есть, что за бред, где замеры напряжений где состав шасси, где схема, тема не оформлена совсем, мы что тут должны за тебя все делать ,модераторы почему не следим, оформляй тему как положено а потом будут и ответы, а сейчас по психуй малость а затем читаем правила.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:59
Kraftway писал(а):
Что посоветуете?
когда зеленью заливает- проверяем что творится на зеленом прожекторе.
Скажу заранее- причин несколько: возможно КЗ как в трубе так и в панельке кинескопа, возможно видеоусилители чудят
на непропай похоже
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:24
Померил напряжения при зелёном экране. Минус на модулятор, плюс на катод, G - 89 v, R - 183 v, B - 183 v.
Накал 4,3 v. На ускоряющем 86 v. После касания ускоряющего щупом экран стал нормальным. При нормальном экране G - 123 v, R - 103 v, B - 130 v, накал так же 4,3 v. Отпаял по одной ноге резисторов на G и R и соединил наоборот, экран при включении красный, вернул как было, экран зелёный и уже никак не становится нормальным. При зелёном экране покрутил Screen на ТДКС, только яркость меняется. При зелёном экране есть звук и видно телепередачу. Искал с увеличилкой непропай на платах, ничего не нашёл, на всякий случай пропаял ТДКС, панельку кина, трансформатор БП и некоторые детали. Электролиты почти все отпаивал, ёмкость и ESR в норме, остальные показали без отпайки и тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:38
измеряй относительно общего
нафига?
В общем и в целом картина такая: если экран зеленым заливает, то это значит что на зеленом модуляторе напряжения нету. То есть выводы: или оно пропало из-за обрыва или КЗ его садит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:18
Причина оказалась в непропае резисторов на плате кинескопа R701 и R711, около микросхемы видеоусилителей TDA6107AJF/N1. Телевизор покупался в магазине в 2006 году, но есть доработки, видимо после ремонта. Возможно менялась TDA6107AJF/N1, с обратной стороны платы между выводами 4 и 6 впаяли керамический конденсатор и щедро залили фиксирующим клеем. Пайка резисторов оказалась под клеем и не была сразу обнаружена. Я купил TDA6107AJF/N1 и для замены отодрал клей, а оба резистора не пропаяны с двух сторон, шатаются. Пропаял и нормально работает.
