Текущее время: 07 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: ChangHong PF29D39 проблема с разверткой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:38
место жительства: г. Николаев
Добрый день, товарищи.
Ремонтом телевизоров занимался в буйные девяностые, когда наш завод закрылся.
Сейчас вот поломался мой домашний телевизор. Проработал 11 лет без малейших замечаний. Хочу попробовать отремонтировать.
При работе послышался щелчок, и вот такая картинка. Звук есть.
Схемы нет.
Проверил выходные напр. блока питания. Все занижены. +В = 107 в. Вместо 135. На одном выводе нет 5 в. (0,1 в).
Снял блок питания. Нагрузил лампочкой 60 ватт. Все выходные напр. в норме.
При работе верхняя часть ТДКС сильно разогрелась (через 5 мин. после выключения – рука не терпит).
1. Прошу помочь со схемой.
2. Внимательно отнесусь к мнению специалистов.
Кинескоп = Samsung A68QCP693X001
TDA8844, TDA9178, TDA9859, Samsung U459..., HEF3BP,
На плате кинескопа: TDA6107JF,
Строчный транзистор: BU2720DX
ТДКС: BSC 68H
телик 016.jpg [ 846.9 КБ | Просмотров: 5411 ]
телевизор 015.jpg [ 669.33 КБ | Просмотров: 5411 ]
телевизор 010.jpg [ 651.02 КБ | Просмотров: 5411 ]
телик 022.jpg [ 820.72 КБ | Просмотров: 5411 ]
Pax vobiscum! Мир Вам!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 05:55
Так наверно скорей всего ему и хана, он сам за себя и говорит. Если конечно нет перегрузки по его вторичным цепям .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 12:24
Не нашел кнопку "Спасибо", поэтому так скажу СПАСИБО. :drinks: Я тоже об этом подумал, но найти ТДКС такой сейчас непросто. И хочется быть более уверенным, что это он.
Еще вопрос: При замене ТДКС, обязательно менять строчный транзистор или нет?
Нашел у себя старый альбом - там 44 схемы импортных телевизоров девяностых годов. Посмотрю как нагружается ТДКС. Может там есть схема строчной похожая на мою. search
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:38
Схему найти можно, для этого надо знать номер шасси.
https://www.google.ru/search?q=Chang+Ho ... e&ie=UTF-8
ТДКС в гугле найти тоже можно, зная его марку.
Это смотря что коротнуло в ТДКС, но ведь НОТ проверить то недолго.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:49
По потрохам вроде бы шасси CH-10DR
http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:22
Ну спасибо, братцы! :yahoo:
Даже не мог предположить, что здесь такая дружная семья. :good: Сразу и фото и шасси (кстати нигде в телевизоре не нашел
никакой надписи какое шасси),
и схему выложили. (посмотрю ,сравню с натурой).
Теперь дело за мной. Строчный транзистор проверил. Вроде рабочий. Буду искать ТДКС. К телевизору доберусь через неделю (Работаю). Как что-то сделаю - напишу.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:08
Не помню где, но когда-то читал, что при замене ТДКС нужно обязательно менять и строчный транзистор, даже когда он нормально прозванивается. :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:46
В следущий раз когда услышишь такое смело плюнь на спину автору подобного бреда.
Две совершенно разных запцацки,работают в паре,но жизни таки разные.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:15
Спасибо, понял. Как увижу, обязательно плюну :evil: :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:44
Пациент скорей всего еще жив чем мертв, так как судя по фото развертка еще была, только зауженная , значит транзистор по сути цел еще остался, но горяченький был видать.
