Текущее время: 20 сен 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: Supra CTV-21022p
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:19
место жительства: Тюмень
Здравствуйте, давно не занимался, знакомые навязали телевизор. Supra CTV-21022p, шасси JM 1499E. Проц. 8891CSCNG6V12. БП на ST8812FX. Строчка- D1555. кадровая- D78040. Сначала запускался после нескольких нажатий на кнопку, затем всё реже. Когда передали мне, стал запускаться раз в сутки и работал пока электричество не пропадёт. Не запускается БП. Кондёры проверил, на ножке ST8812 присутствует 320V. на база и эмиттер по 0. Пробовал на выходе 110В лампочку. результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Supra CTV-21022p
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:11
renic писал(а):
БП на ST8812FX
в смысле транзисторный (без микросхем) хочешь сказать?
Схему примерь
SUPRA CTV-21022P V3L02.pdf [97.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:20
Спасибо за схему. подходит, только транзисторы другие и обозначения на плате. Только что то не даёт блоку запустится. При первом включении после разряда кондёра (С507 на схеме) происходит "бумк" и тишина
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 07:08
тут в принципе два варианта- или по выходу перегруз или в стартовых цепях.
В первую очередь проверяем все выходы на КЗ. Если замыканий нету- откидываем все нагрузки (только обратную связь не нарушать!!!) и вешаем на выход +B лампу.
Если чуда не произошло- тогда только "бульдозер": проверяем каждую детальку с горячей стороны.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:56
Всё! Срослось! R504 2W 120 Ком (по схеме). Обрыв. Только через лупу увидел микротрещину на корпусе. Но ведь работал, если на холодную включить. Но кода я начал ковырять, видимо его потревожил, БП перстал запускаться вообще.
2017-09-06_201651.jpg [ 192.38 КБ | Просмотров: 3137 ]
Спасибо за советы.
