Текущее время: 07 ноя 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:36
gsb1978 писал(а):
прозванивал С 308 утечек нет, емкость проверить не могу, нечем, без него включал, телевизор запускается.
забей, это я просто шасси перепутал.... :oops:
gsb1978 писал(а):
вместо 35 - 32
вместо 6,5 - 5,2
Это не страшно
gsb1978 писал(а):
вместо 14- 9,2
а на это стоит обратить внимание. Подкинь емкость.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 20:06
место жительства: Рубцовск
Что означает подкинь емкость.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:36
С этим ладно! Чо с остальными напругами?
5v(два раза)
3,3v(два раза)
1,8v
Как на них пульсации поживают?
В первичке мелкие литы менялись?А чо?
Шасси паскудное и этот дефект его манера.
Проверь литы по питанию строки и буфера.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:42
Спасибо за помощь, с утра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 23:46
место жительства: Тамань.
Цитата:
Шасси паскудное
Я бы не сказал, для меня, нормальное. Правда с лыжами порой приходится повозиться, но зато потом они работают изумительно. А беда в них (да и во всём другом) на 99% из-за электролитов.
gsb1978, не глядя меняй в первичке С810. Не поможет, тогда меряй напруги при включении (когда телек не запустился с первого раза, не надо второй раз пытаться его запустить) и сравнивай со схемой. Там, где есть просадка напряжения, там и меняй электролиты.
Это при включённом телевизоре (когда он не запустился) нужно к установленной на плате ёмкости притулить (прикоснуться) другую, подходящую по параметрам. Но смотри, плюс с минусом не по путай. Если ты стал прибором и увидел заниженное напряжение в какой либо точке, то не убирая щупы прибора подкидываешь емкость к ёмкости в этой цепи. Если на приборе показания изменятся, то меняй ёмкость в этой цепи. Если ни хрена ничего не понял, то тупо меняй все ёмкости в первичке и вторичке, и будет тебе счастье. ;)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 01:08
Именно заменить,пусть и временно.
НИЗЗЯ этого делать ни в коем случае,дабы и соблазна не возникало.И уж тем более в ЖК и плазме.В ЭЛТ конешно мона,но низзя!!!!
Я имел ввиду именно эту шасську.
Таки да!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:58
На С 827 в дежурном режиме 1v. В рабочем режиме 5,2. Так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:00
С 810 менял. Изменений ни каких не произошло.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:03
Горяченьким по очереди дунь на кондеры(начни с первички) ,на каком заработает тот и меняй
На проц можешь дунуть - авось он причина
Сюда глянь - http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3946
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:30
Дунуть горяченьким? Не все так просто. Таким способом не возможно определить. Я согласен еще на такой способ если телек постоянно не выходил в рабочий режим, тогда все просто, грей и пробуй. В данном случае его включение или не включение не возможно предугадать. Нет какого либо алгоритма, он может включиться с первой попытки, а может со второй. Пока я с ним вожусь до третьей попытки включения еще не доходил. Запуск происходит либо сразу или со второго раза.
