Текущее время: 08 ноя 2026, 06:40
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:53
место жительства: Тамань.
Шутить изволим?
Ща ты ему бейцы заморочишь!!
Это БП откуда тут НОТ???
Да не говори mega_shok , когда глаза слипаются и не такое можно "наваять". :? Думаешь одно, пишешь другое. Ладно, проехали, с кем не бывает, главное схему нужную дал человеку.
Тебе нужно было сразу подредактировать как увидел, ведь понял-же, что Остапа понесло... :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:56
Бывает! Я тогда спать иду,шоб утром не переделывать.
Не подумал. Ход мыслей то правильный,просто обозвал беднягу.
:D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 08:38
место жительства: Волчанск
Возникла пауза, - клиент не решил ещё, по какой цене покупать мс ; мое мнение - за 142 грн. Теперь можно расслабиться и ответить участникам.
На мой 1-й вопрос был дан лаконичный ответ, - ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ. Но: любой ответ(совет) лучше считать некорректным, - не потому, что он неправильный, а потому, что получен со стороны; если его сразу принять, не затратив никаких усилий для поиска дефекта,то Вы останетесь в той же точке, - не будет никакого роста, Вы не станете более знающим. Слышал и про то, что в промежутках между словами некоторые ухитряются спрятать ПОСЛАНИЕ.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:04
:? Вот именно что в данном случае совет правильный и многие мастера дают советы исходя из собственного опыта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:51
Конечно, - совет правильный. Но, иногда, Мастер, может дать не ясный совет, - с одной лишь целью: чтобы подмастерье(или другими словами, начинающий, неопытный ремонтник) потрудился самостоятельно найти ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:49
Решили покупать мс,оригинал. О результате замены надеюсь сообщить в пн. - вт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:26
Vektor Молодец , вот это правильно дополнил тему , добавил состав, измерения, что делалось, вот бы все так .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:29
Получил новую МС44603Р(оригинал, PHILIPS); родная - MC44603AP, INDONESIA. Сравнил обе, на предмет утечки 8pin на 4pin(общий провод), - понял,что обе исправны, - и утечки нет, - когда применил ВР - 11А, - этот прибор показал 125 кОм/95 кОм. Оставил в тв родную мс.
Повторно - осмотр,кое-где поправил пайку.БП с задержкой в 5-8 сек включается только, если С818 - 100 мкФ или 220 мкФ; в нагрузке - лампа 40W 220V или 100W 220V. Если , согласно схемы, поставить С818 - 47 мкФ, то БП не запускается. Может быть, в этом случае нужно уменьшать R813 до 51- 22кОм ? Заменил С818 - на 220мкФ, включил БП в сеть 220V, отрегулировал на лампе напряжение 112V; на 1pin мс 9,16V. Снял лампу,поставил L802. Включил тв в РР,дополнительно отрегулировал +В(112V); на 1pin мс стало 13,61V.
После часового электропрогона НОТ нагрелся до 45 град. Попробую, ради интереса , заменить MD1803DFX на D2499. Затем 5-час электропрогон.
Последний раз редактировалось Vektor 05 апр 2017, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:57
Все таки ради интереса нужно было поставить новую микру, так сказать для чистоты эксперимента. Может это пригодится, немножко не то, но мало ли http://monitor.espec.ws/section1/printview106277.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:11
После 5-час электропрогона нагрев НОТ(D2499) ....... 60град.
Проверил как работает БП с новой МС44603Р, - также, как и с МС44603АР, - то есть, нет запуска БП и мигает индикатор, если С818 стоит 47mkF/50V; при С818 100mkF/35V - нормальный запуск БП. В тв оставил МС44603АР.
В шасси АК19РRO БП на МС44604(МС44603) с оптроном CQY80NG .......запускающий R806 22k 2W(15k 3W), а в 11АК20М-6, аналогичный R813 120k. Наверно, как вариант,можно было попробовать запустить БП, постепенно уменьшая R813 от 120к до 15к ? Тем более,что кто-то так делал. Но пожалуй, в другой раз. :)
Временно подставлял вместо 2SК3114 - 6NK60, на всякий случай, - пустая замена. Ремонт тв окончен.
СПАСИБО, за СОВЕТЫ и ИНФО !
