Текущее время: 06 ноя 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 03:05
место жительства: красноярск
С апаратом происходит следушее при включении строчка запускается на доли секунд и тишина в этот момент напряжения на лите 100/200 равно 127 вольт напряжений с тдкс нет кроме 1-ой ноги на ней 127 вольт. Напряжения на STV 8130a есть на память 5 вольт присуцтвуют, что касается кадровой вытаскивал дефект остался тот же. Литы первым делом заменил все даже 47/50.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 05:55
И ты хочешь сказать что защита тебе даст что либо запустить дальше без кадровой, зачем же тогда она там стоит , имеется ввиду защита, сам подумай. Может кадровая как раз и не работает или питания нет на ней. Такие тела с кучой защит так просто не сдаются, проверять нужно все и вся.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:11
В строке проверь D47,наличие на нем 100 вольт и наличие на тюнере 33 вольта.
А это так для инфы: http://monitor.espec.ws/section1/topic100576.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 01:01
место жительства: Тамань.
http://monitor.net.ru/forum/thomson-21dg13kg-info-180452.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:17
Доброго времени суток всем! Вопрос у кого нибудь в шасси попадался диод DP38 (N4148). В моем стоит. Что самое интересное в схеме его нет. Подскажите, что за шутка юмора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:05
Нам нужно догадаться в какой цепи он стоит ?
Что мешает притулить его к схеме и показать нам ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:43
место жительства: Москва
На моей есть ;)
Thomson-20MG10C-chassis-TX807-EU-БП-схема.jpg [ 212.09 КБ | Просмотров: 2277 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:12
Автор похоже даже схему не примерил к телу I-0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:06
Всем здравствуйте! Спасибо КРОТ за схему вообще не похожа на мою у тебя тх807-EU, а у меня тх807с. Какаим образом кадровая развертка влияет на завышенное напряжение по В+?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:27
Подстроечным сопротивлением в холодной баловались ?
