Текущее время: 21 сен 2026, 04:05
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:00
место жительства: Донецк
Менялась TDA6111 в "красном" канале.Телевизор заработал ,5-10 минут и уходит в дежурный режим.Визуально-"подсажена" зеленая пушка.Связан уход в дежурку с частичной потерей эмиссии?Напряжение по пушкам-R и B 115-120В.На G-порядка 90-та вольт.Сталкивался кто с таким дефектом?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:37
Я лично с этой моделью не сталкивался, врать не буду, но вообще говорят что может из-за дохлого кина защита срабатывать.
(инфа отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic184734.html)
Попробовать в сервисе защиты по-отключать... :?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 00:48
место жительства: Тамань.
С этой моделью делов не имел. Уменьши ускоряющее и понаблюдай, если перестанет отключаться, или станет реже, то кинескоп в утиль. Либо регенерацию, но это не серьёзно и ненадолго. Да, кстати, а какие напряжения при отключенных катодах? Если они одинаковы, то кинескоп, а если и так разнятся, копай панель кинескопа.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:15
место жительства: Eisk
http://www.radioradar.net/repair_electr ... _k62a.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:16
Для примерной оценки эмиссии методом омметра пользовался еще при ремонте ч\б.Для этой трубы сварганил измеритель тока катод-модулятор,наряжение для измерений 35в.Ошибся,подсажена синяя пушка.Временно коротнул на ПК R629 0,22 ом.Бланс немного выровнялся,при мне не отключался,клиент не звонил.Попробую для восстановления прибор из "Радиоаматор"2003г №9(импульсный режим)Схема не влазит,большой обьем.В сервис не входит с родного пульта,может потому-что пульт китайский.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:29
У нас имеется http://radio-uchebnik.ru/library/26-radiozhurnal/radioamator/573-radioamator-2003-god
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:57
Спасибо за ссылку у меня есть журналя.Из №9 хочу попробовать прибор для восстановления.Раньше когда еще ч\б ремонтировал был просто удвоитель от сети.Ч\б,3Ц,4Ц восстанавливались без проблем.5Ц -хужее.Попробую импульсное.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:11
Подарил мне старый мастер самодельный девайс - добротно сделан в годах 80-х
Тоже ток замеряет и стреляет .
Так и валяется без дела - у нас найти халявную трубу можно без проблем - народ отклонялки правда бывает снимает на цвет мет., да и рабочее тело можно купить за 700 рублей а то и так отдают.
Вот это тело http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4336 клиенту отдали за так. :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:35
Еще нашел:Радио-64г №4 стр.25.Оределение эмиссии кинескопов.Файл в bmp не принимает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:38
В архив его и сюда ;)
