Текущее время: 06 ноя 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: HORIZONT 29EF05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:16
место жительства: Сибирь
Здравствуйте форумчане.Что можете подсказать по проблеме с телевизором HORIZONT 29EF05 ?Телевизор достался на халяву и не совсем рабочий.Было зелёное изображение,поменял позистор и всё стало показывать нормально.Но включался он не сразу,поцыкает(защита срабатывает) несколько раз и с треском включается.Пульта нет,потому приходиться постоянно с кнопки отключать.Со временем вообще перестал включаться,только цыкает защита.После прогрева феном конденсатора(220mf400V)включается.Сейчас стал совсем плохо включаться и появились вертикальные,овальные загибы по бокам экрана,но телевизор показывает.Что можете подсказать по ремонту?С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: HORIZONT 29EF05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:32
Начать с тотальной проверки/замены Всех элеткролит. конденсаторов
Устранить непропай - если таковой имеется
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:57
Не пугай человека раньше времени :)
В первую очередь в блоке питания емкости замени (их там немного), дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:17
Я так понимаю это там где проходит граница на плате от COLD до HOT и до силового транзистора Q801(К2996)? Извиняюсь за не опытность! Ещё забыл сказать что в телевизоре что то издавало неприятный шум(легкий свист или писк)если прислушаться когда на экране яркие,светлые тона появлялись при просмотре чего либо.Когда что то более темное показывали,то шум исчезал.Возможно какой нибудь сердечник дроселя?
Последний раз редактировалось Aleks38reg 03 мар 2017, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:13
Схему качни на шасси M35 http://radio-uchebnik.ru/data_horizont_shem.html
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:37
Для начала в первичке мелкий лит заменить резко!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:56
место жительства: Тамань.
В первиьке поменяй С812 и С806. Если есть прибор (тестер, мультиметр),то на конденсаторе С806 должно быть напряжение порядка +300 вольт. Затем во вторичке поменяй С843 и С835. На С835 должно быть +112 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 09:51
Спасибо всем за помощь!Поменял четыре кондёра как было подсказано и телевизор заработал!Правда кондёры б/ушные поставил,так как новые надо заказывать в город и долго ждать.Закажу позже.Кондёр С812 который менял оказался не 4,7mf16v,как написано на схеме,а 10mf25v почему то,вообще не всё сходиться со схемой почему то?!С835 тоже не 47mf,а 100mf.С843 был потемневший,еле рассмотрел цифры на нём!Но лёгкий свист(при определённом изображении) всё таки как был,так и остался,что это может быть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:24
Может ты шило на мыло поменял - кто знает что за кондеры воткнул
Замеры бы для приличия сделал о которых говорил NAID
Свист в динамиках или в шасси?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:01
Ну если бы шило на мыло поменял,то телевизор не заработал бы,к тому же это пока не дождусь новые кондёры.Свист или писк,или как его назвать даже не знаю идёт вроде бы с шасси.Звук не сильно слышно на расстоянии если не прислушиваться,но если долго смотришь телек то начинает раздражать!Где то читал что это вроде какой то сердечник дросселя который нужно садить на клей.Ещё левый край изображения съедено где то сантиметра на два.Но вроде читал что можно настроить с помощью пульта,если зайти в сервисное меню.Это я так понимаю что то вроде BIOS для телевизора.
