Текущее время: 21 сен 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:51
Shurik писал(а):
Без кассеты
ну вот, разобрались таки.
Получается- он думает что в него кассету вставили. Смотри каким образом работает механизм опознавания кассеты (датчик должен освещаться или наоборот перекрываться)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 05:35
Shurik писал(а):
AIWA VX-T1000MK3KE.V-проц. TA8759AN.БП-TK73907,КР-LA7830,проц.управл. QSMQAORAN007.При включ. в рабочий режим -включается видик-заводит стойки заправки ленты,запускается БВГ,появляются напруги по вторичным цепям ТДКС и уходит в дежурку.Касетоприемник без движения.Кто -то помнит такие раритеты?Жду ваши советы.
И где тут написано что без кассеты, заправка ленты должна начинаться только когда кассета опущена в ЛПМ , ввел в заблуждение нас ты друг изначально, как ни крути ищи мануал на механизм или фото механики скинь, а так в слепую толку не будет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:26
место жительства: Донецк
Именно без кассеты.Я писал что кассетоприемник без движения.Команда заправки идет с контактов стоящих на шестерне заправки.Напруги там есть,при ручной подаче кассеты контакты срабатывают,команда идет в блок ЛПМ И ВСЕ!Механика работает сама посебе,а именно(еще раз повторюсь)заводит стойки заправки ленты,запускается БВГ и уходит в дежурку.Может есть что-то похожее (аппарат)другой фирмы?Кто-то может встречал что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:19
Не видя механизма трудно что сказать в слепую, сделай фото верха и низа механики, типов механизмов много было произведено , сейчас уже и не вспомнить так быстро, так проще будет искать причину, или нечем сфотать ? может это даже и не шестерня заправки как ты думаешь. Шестерня заправки ленты и шестерня загрузки кассеты это разные вещи между прочим.http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=137500 Твоя тема тут вроде, если да то люди тебе тож советуют механику смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:02
место жительства: красноярск
Вообщем смотри привод видеокассет так как без кассеты стойки работать не будут, а двигатель загрузки видеокассеты и подавно. В прочем если двойка должен вначале включиться телевизор, а в видеке просто сработать БВГ и все.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:57
Нет пока автора, наверно будем ждать пока он фотик купит , да хоть бы написал что некогда или еще чего,в общем тема пока висяк.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:51
Извиняюсь за отсутствие,лежал в больнице.Аппарат отдал без ремонта.Тема закрыта.
