Текущее время: 20 сен 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: JVC C-21Z - пропало изображение
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:46
место жительства: Ekaterinburg
Здравствуйте.
Перед тем как пропало совсем, обратил внимание, что при появлении яркого светлого объекта на экране стал появляться характерный стрекочущий звук (генератор строчной развертки?), первое время после включения изображение искажено строчками, вертикальные границы объектов неровные.
Сегодня при включении сильно упала яркость изображения и через несколько минут изображение пропало совсем. Остался только звук.
Одноверменно с этим запахло горелым.
Снял крышку, (пропылесосил :)) - внешних изменения деталей не заметно, запах гари идет, по всей видимости, от микросхемы S6707. На этом сайте нашел, что эта МС применяется в БП телевизоров.
Вопросы:
1. Можно ли менять МС сразу? Или, если она вышла из строя, то причина в обвязке? Может быть, кто-то подскажет последовательность действий?
2. Правильно я думаю, что эта МС не связана напрямую с характерным стрекотом при появлении светлых объектов на экране? И после того как восстановлю изображение, придется бороться дальше уже со стрекотом?
Схему ТВ приложил. Спасибо за советы заранее!
c-21z.pdf [1.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: JVC C-21Z - пропало изображение
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:26
Откидываешь строку.Виними L922 и лампу 220вольт 60ватт припаять к С922.
Запускаешь и снимаешь замеры с БП 15v на С924 и 20v на С926.
На лампе должно быть 118v.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:47
Спасибо, попробую.
Что значит "откинуть строку" и как это сделать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 04:24
Это значит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:41
если БП сдохнет, то и звука не будет :)
скорее всего по питанию строки помеха была.
