Текущее время: 05 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Hitachi C29-TF750S
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:15
место жительства: Омск
Спасибо за подсказку. Мерил не правильно. На всех кондерах около 640В. На ТМС ,который Т-721 ,первичная 35 Ом,вторичная около 1 Ом.
Подскажите где померить напряжение на выходе с БП. Тыкните мне в схеме плиз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:36
:shock:
В каком режиме мультиметр ? Батарейку замени!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:07
Поменял батарейку. Напряжение осталось таким же ,около 640 В. На "всех" кондерах ,имелось ввиду кондеры С906, С934. Тестер стоит в режиме 750В . Причем на С934 такое напряжение 640В и в дежурном режиме и в рабочем. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:17
Мультиметр в режиме DCV - 1000 вольт
Цитата:
3.1 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
1.Вставьте красный щуп в гнездо «V,Ω,A» черный - в гнездо "СОМ"
2.Установите переключатель пределов в положение V= и подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжений .
Полярность напряжения на дисплее при этом будет соответствовать полярности напряжения на красном щупе.
Замечание
ОПИСАНИЕ
Встроенный зуммер звучит, если
сопротивление менее 1кОм
Замечание
! Не подключайте прибор к напряжению более 1000В. Индикация возможна и на больших напряжениях, но при этом есть
опасность повреждения схемы прибора
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:23
В таком положении делать замеры на кондерах
20.jpg [ 41.85 КБ | Просмотров: 1338 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:38
Прошу прощения. Так и есть. Даже не ловко,что так получилось..... :cry:
Померил,стало 285 В. И на одном и на другом.
На выходе Т931 около 11.5 В в дежурном режиме и падает до 11 В в рабочем. Где снять основные показания напряжений?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:44
В сети какое напряжение? Мультиметр в режиме ACV (750 вольт)!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:01
220 В
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:08
При сетевом напряжении 220 вольт на кондерах должно быть 310 вольт.
Замени С906 и С934.
Как говорили выше пропаять ТМС(Т721),ТДКС(Т761),разъем ОС (Е702)
Второе- до коллектора строчного транзистора напряжение доходит?
Имеется ввиду транзистор Q781. Напряжение на его коллекторе замерь в рабочем режиме ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:44
Добрый день! Поменял кондеры . Пропаял вышеуказанные выходы. Напряжение осталось таким же 285-288 В. Померил напряжение на транзисторе Q781-идет пульсация от 0 до 2.5В. Подскажите что еще посмотреть?
