Текущее время: 21 сен 2026, 09:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Rubin 37M10-6 отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:45
Помогите советом: в кинескопном телевизоре Rubin 37M10-6, шасси KD-035E, пропало изображение, при этом есть звук и экранное меню, по НЧ изображения тоже нет. Где искать? Перерыл весь инет, ничего. Я сам немного ремонтом занимаюсь, но с эти сталкиваюсь впервые: думаю если бы запирались каналы цвета, то меню бы не было? Процессор виноват??? Помогите - скоро Новый год, а на кухне зловещая тишина....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:15
Такое бывает! Попробуй так: Выпаять память, на ее место впаять панельку, поставить чистую EEPROM, включить,запустить, вытащить из работающего тела новую EEPROM и вставить старую, перевести в дежурный режим и через минуту запустить снова. Результат брось суда. :yes:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 20:38
так сложно? неужели в этом причина? Забыл сказать, когда включаешь телек, на 1 сек изображение появляется а потом исчезает. И если во включенном теле прибавить SCREEN на трансе изображение опять появится на 1 сек и опять уйдет. Что это????
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 03:18
Выставить в сервисном меню ускоряющее и на конец таки заняться делом. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:57
Лучше всего найдите рабочую прошивку в интернете на данную модель телевизора и шасси , прошить чистую микросхему EEPROM этой прошивкой, для большей уверенности , так как в некоторых моделях этих телевизоров напряжение блока питания регулируется программно и неизвестно как поведет себя схема с чистой памятью в момент запуска за время записи процессором информации в чистую память , хотя можно наверно и так просто в практике моей редко рубины были. Хотелось бы узнать у автора темы есть ли у него навыки программирования микросхем памяти EEPROM.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 20:00
сначала программатор нужно сделать наверно, есть ли самодельные программаторы?
