Текущее время: 06 ноя 2026, 02:22
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:49
место жительства: Донецк
Видеодвойка philips 14pv111/58 шасси Z11 При нажатии Stand/By телевизор включается на 5 сек. и выключается.Сетевой светодиод все время горит. Изображение и звук в норме, все работает и переключается. При повторном нажатии все повторяется. Напряжения в норме. Отсутствует моноблок видеоплеера, кто-то вытянул.
Z11_chassis_TVCR.pdf [6.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:01
возможно в этом и есть причина- многие филипы имеют функцию самодиагностики поэтому может срабатывать защита. Попробуй войти в сервис- будет выключаться?
Насчет сервиса вот такая инфа мне попалась:
2015-12-21_220112.jpg [ 22 КБ | Просмотров: 1315 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:31
Попробую.А как можно заблокировать защиту?
