Текущее время: 07 ноя 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: samsung le52a656a1f(Шасси N46A) белые полосы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 07:33
На экране(изображение нормальное) хаотичные горизонтальные белые полосы.
Блок питания проверил на предмет высохших конденсаторов - их нет.
Что подскажите? В какой плате смотреть или закрыть крышку и отдать?
 Заголовок сообщения: Re: samsung le52a656a1f(6 серия) белые полосы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:12
В смысле "хаотичные"? если просто по экрану полоски то похоже что с матрицей проблемы. Или типа как помехи?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 09:05
Изображение как будто на картине маслом и полоски :?
zW7fKBzR1Z8тв.jpg [ 44.28 КБ | Просмотров: 3110 ]
IpXVP-J-gMY.jpg [ 45.32 КБ | Просмотров: 3110 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 09:29
По моему это прошивка глючная. У меня нечто подобное на Супре было как-то. Только там даже картинку разобрать невозможно было.
Информация к размышлению: http://monitor.espec.ws/section31/post1372275.html
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:23
Понял,начну с малого,плата t-con с AS15-F подождет.
Обновление прошивки через USB.
Не могу войти в режим "Поддержка" , установлен режим ТВ. :? две минуты ждал 8-)
Вообще в этом теле это работает или
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 08:45
Обновил ПО(все есть на ОФ сайте) через USB - дефект остался.
Остается плата t-con с AS15-F :?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 22:16
место жительства: Вышний Волочёк
AS15-F гамма корректор и в ряд ли дело в ней.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:32
Подскажите где найти прошивку самого T-con ?
Шасси этого тела N46A
Сервис мануал
SAMSUNG Sh. N46A.rar [25.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:31
Серега, сообщи номер TCONA и какая там микра стоит, я какие то самсунги разбирал, надо глянуть :)
Надпись на плате T-CON:
FRCM_TCON_VO.1
2007.12.05
230X138mm/T1.2
Наклейка на плате T-CON:
S2346J8H121X049317
Микросхемы EEPROM платы T-CON:
IC5,IC6 - 24c64wp
Наверно на одной EEPROM-ки заводские настройки,другая содержит сервисные настройки
Плата крупным планом http://www.ebay.com/itm/TCON-BOARD-FRCM-TCON-V0-1-SAMSUNG-LE46A656A1F-/262272864507?hash=item3d10ae50fb:g:EhwAAOSwk1JWc~Nk
P.S Говорят что подходит прошивка с 5 серии самсунга(у меня 6 серия) - просто потом нужно в сервисном меню править.
тикон.JPG [ 66.29 КБ | Просмотров: 3053 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:51
Нашел в сети прошивку T-CON на тело LE40A656A1F .
Буду пробовать прошивать :?
frcm_tcon_v0.1.rar [35.65 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
