Текущее время: 21 сен 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Нет изображения Vestel X303
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:34
место жительства: Балхаш
Доброго времени суток!!! Телевизор Vestel X303 шасси 17PW25-4 При включении тв нет изображения Телевизор запускается есть подсветка есть звук но нет изображения Но так не всегда иногда он запускается с изображением Я заметил такую закономерность при незначительном падении напряжения в сети тв включается без изображения При этом все напряжения соответствуют напряжениям по схеме Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Vestel X303
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 03:04
Электролиты проверил? непропаи пропаял? Запятые и точки, есть на клавиатуре или с чего пишешь, читать не возможно!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 06:23
стопудово емкости
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 08:31
Прошу прощения за знаки препинания!!!
Я так же в первую очередь решил что проблема в электролитах, поэтому в первую очередь стал проверять их визуально на предмет вздутия и потеков. Также проверил электролиты "омметром" на предмет накопления и отдачи тока. Каких либо значимых отклонений нет. Повреждений дорожек, отпаянных либо не допаянных деталей так же не нашёл.
Прошел по цепи от входа 220v до цепей формирования дежурных напряжений, управляющих напряжений..... Проверил наличие этих напряжений на выходе БП. Все напряжения присутствуют и соответствуют заказанным наминалам по схеме; Точнее я не нашёл каких либо значимых отклонений, если только десятые вольта от заказанного наминала. Также прозвонил и проверил визуально шлейф матрицы и шлейф драйверов матрицы на предмет обрыва и "непропая", также не нашёл каких либо дефектов и повреждений.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 08:52
RusIvan81 писал(а):
на предмет вздутия
Не показатель.
Чо за новость?А,може спец с 80 летним стажем?
И чудесно,тада скока на банке и на выходных напругах как ведет себя пульсация? У Тя нет приборов шоб для проверить емкости и выход тут тока менять.
На будущее.Показание напуг пиши в вольтах,собсна как везде принято,да и тебе меньше писать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 09:28
видимо имелось ввиду как раньше емкости проверялись- по колебанию стрелки.
RusIvan81 совет: загляни вот сюда: http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:46
По поводу 80-и лет стажа Это Вы конечно же мне льстите!!!
А если Вы не знаете, то советую Вам преобрести приборчик который замеряет LSR и ESR конденсаторов. Довольно не плохой всего с 2% погрешностью
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:04
Ну и что это было? Реклама прибора?
Если он у тебя есть то почему не пользуешься?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:15
Тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:35
А мне ведь, кстати, примерно с пол-года назад попадался такой-же аппарат с таким-же дефектом.
С блока питания тоже все нормально выходило, а вот на материнке пара конденсаторов мозги пудрили
