Текущее время: 08 ноя 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: SAMSUNG CK-5020ZR занижено напряжение 46v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:19
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
SAMSUNG CK-5020ZR .шасси-sct-11d-05. Узкая полоса по кадрам.
с ТДКС на 3 ногу TDA8356 - 16.5v приходит,на 6 ноге всего 8v должно быть 46v.М\С менял и без нее
включал-без изменений,диод заменил на кд226д-ни к чему не привело,и еще после 30сек. работы сильно трещит ТДКС и вылетает HOT, выпаял ТДКС все ноги звонятся как по схеме,что может быть
меж витковое к.з.?и еще если поставить другой ТДКС с теме же вольтами,а обмотку 46v намотать отдельно на том же сердечнике- это возможно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:32
ну явная проблема именно где-то здесь. Про кондер конечно не спрашиваю... ;)
eduard писал(а):
М\С менял и без нее
а так, прибором по этой цепи перегрузки нигде не наблюдается? А то мало-ли.... Был у меня как-то случай что диод по цепи ОХ имел утечку 15 кОм, причем пока не выпаял его то не увидел
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:37
Нет,перегрузки незамечено, подскажите,каким диаметром намотать вторичку 46v на другой ТДКС если это возможно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:13
eduard писал(а):
,на 6 ноге всего 8v
Виними R314(10 ом) и сделай замеры на С409,С302 .Если напряжения будут в норме проверь R314,R303,C305,C308,DZ302(диод меняй сразу)
Обычно такой херней не занимаются
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 07:07
Иногда доп-накал на кинескоп делали намотав два-три витка провода на ТДКСку, но изоляция у провода требовалась очень хорошая. Но вот чтобы 46V, такого как-то не приходилось видеть. Это во первых, так сказать, а во вторых если там взаправду межвитковое в трансе (верится с трудом, но мало ли...), то оно по любому никуда не денется
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:59
Все верно, ТДКС не причем,поменял ZD302 на новый, хотя старый звонился как целый,TV-работает.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:51
А Фима таки имел шо то сказать!!! :D
