Текущее время: 07 ноя 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 00:51
Задача с тремя неизвестными!Запутался сам и запутал других.Начинай ремонт всегда с блока питания.Зарание что надо и что не надо менять не надо.До отклн. системы еще далеко.Нагрузи БП лампочкой.Отключи дросель по питанию строчной.Проверь 5 v везде по схеме где они должны быть.Проверь все элементы основного БП он не сложный.Если все исправно с пульта или с кнопки на передней панели вкл. телевизор.Да красный светодиод должен гореть.На базу того транзистора который отключал с проца. будет идти сигнал ВКЛ.ОТКЛ.Если все раб.лампочка будет гореть.Замеряешь все остольные напряж.и смотришь что нужно делать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:22
Чем хочешь нагружай БП, но если проц не даёт разрешение на включение этого БП ...ты хоть тресни тыкая кнопку P+.
Писал же gennady
gennady писал(а):
Если отключить базу V805 от 7й ноги power, БП запускается, есть нормальный растр
Или дурит напряжение питания процессора, или отсутствует одно из напряжений (+18 , +24 , +9) или +130 уплыло.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:55
За пол секунды я замеряю поочерёдно, за несколько включений.
Моделирую систему защиты, нахожу где теряется опорное напряжение 5 вольт. Нашол, 9 вольт первички, сейчас буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:56
Ищущий, да обрящет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:16
Моделирование неисправности, где теряется 60%опорного наряжения, номинал4-5вольт, фактически 1.77вольт.
н9.jpg [ 34.57 КБ | Просмотров: 1059 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 15:08
Вот и крутись вокруг этого питания +9v-a , причём проверять надо не только литы, но и пиковые ёмкости (c829, c223), стабилитрончики. Только вот, что то не сходится - если нет питания на IC N201, как же она разворачивает растр?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:10
gennady, что притих? Победил, не победил сообщи - ведь интересно! Опиши свои похождения по дебрям электроники.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:46
мирону: Что притих? думаю. Ну а свои похождения по электронике я начал с 1952 года, в1956 я собрал и зарегистрировал любительскую, укв радиостанцию, слабенькую, но уральский регион поддерживала.
По теме, эти забугорные э.элементы, прибор показывает исправны, ставишь в схему, не работает. вот и думаю. Растр запускается потому что, когда убираеш блокировку, б\п выдаёт все напяжения в штатных значениях. Похоже полетел контроллер N001 СН08Т0934.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 10:19
прежде чем контроллер хоронить подкинь память все-же ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:53
А также вооружиться осциллом и посмотреть генерит ли кварц, приходят ли СИ на 26 27 ноги.
