Текущее время: 08 ноя 2026, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: akira ст-21sw9a не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:35
Pohil писал(а):
я понял это 2вт 0.15оМ
да так и есть- это так называемый "токовый датчик".
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:42
Значит он у меня вылетел,потому что звонится только на мегаомах.А как подобрать замену?У меня мультик мин 200 оМ.Чтоб при этом не зжечь микросхему
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:20
Pohil писал(а):
мультик мин 200 оМ
так они все такие. Это не минимум измерений а максимум. :)
Хотя, конечно, при измерении таких малых величин как 0,15 Ома будут отклонения (даже сопротивление провода даст о себе знать). Так что проще всего не подбирать резистор а купить родной.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:57
А если подкинуть Вольфрамовую нить или переменный резистор подобрать сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:06
Не задумывался почему именно 0,15?
Вощем с такой подборкой микросхем в запасе должно быть не меньше ведра.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:24
Понял,буду заказывать.А 0.15 по схеме .
