Текущее время: 06 ноя 2026, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LCD supra stv lc1522wd
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 18:44
Я бы так не сказал , высота шпинделя имеет значение и немалое , от него зависит фокусировка лазерного луча , я менял часто двигатели и шпиндели даже там где по технологии их не меняют и все работало , но иногда и не хочет работать если просто поставить шпиндель наугад и диск свободно крутился, нужно подбирать высоту , возможно это зависит от самого привода , лазера и самой схемы управления я так думаю .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 18:58
создается впечатление шо диски умирающий вид
и не говори... особенно когда дело касается автомагнитол- диск это вещь ужасно прихотливая: маленько царапина или тряска по дороге и пипец....
Поэтому у нас в основном народ предпочитает проигрыватели со встроенной флэш-читалкой приобретать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:04
Да и хорошо, что умирающий вид) мне на флэшку проще записать, как вспомнишь эти диски, но с другой стороны, была раньше магнитола у друга сонька, читала диски и флэшки, так вот у нее был шикарный звук, мечтал себе такую купить, сейчас с таким звуком не могу найти, все не то, а если выбирать из дешевых ресиверов, то это вообще мрак.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:25
В машине можно слушать и с флэшки там и так пойдет, за рулем нужно больше следить за дорогой а не за качеством звука, анализируя все его качества, но вот в домашних условиях нужно слушать качественную музыку , а это может дать только качественно записанный CD диск ,или в крайнем случае чет нить из интернета, не сжатое , а звук в формате МР З с флэшки это сжатый мертвый звук , это скажет вам любой знаток музыки, этот формат был разработан в основном для носимых устройств чтоб было возможным больше впихнуть треков а не забота о качестве звука , но потом его стали применять где только возможно , с одной стороны да это удобней и надежней , согласен ,нет механических узлов, ну и так далее ,хотя как говорят о вкусах не спорят , играет чисто да и ладно , кому то и так пойдет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:43
Мне в машине MP3 полностью устраивает :) и важна музыка в дороге, в тишине и с плохой ехать не могу, сегодня заменил магнитолу, разница в звучании 70% если не 100, обе без приводов CD, ресиверы) Немного нафлудили, но все же)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:47
Здравствуйте всем, такая проблема с майном cvmv26l-a-20 не включается и не реагирует
Состав как у lukey+
Напряжение
12v -12.32
5v - 0.59
3.3v - 0
Q1 - 2 нога 12v, 1 нога 3.07v, 3 нога 2.47v
U5 - 2 нога 12v, 1 нога 0.39v, 3 нога 0.59v
Q13 и Q15 найти не могу
По контрольным точкам
ТР3 - 0.59
ТР4 - 0
C31 стоял 1000mF 16v заменил на 470mF, U5 с признаками вздутия поставил новую, изменений нет.
Где смотреть далее ума не приложу????
Заранее спасибо и сильно ногами не пинайте :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:07
ну вот ведь сам напрашиваешься :D трудно было отдельную тему создать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 11:11
Тема вроде похожая да и проблема также вот и не стал :) :)
А по поводу платы где смотреть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:22
AxelPr писал(а):
где смотреть
Да все там же.Замеры выходных напряжений с БП и опорные напряжения на стабах майна.
Желательно в теме предоставлять хотябы обрывки схем или даташиты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:21
Питание внешнее 12v 100℅ исправное
Нет полноценной схемы, только обрывки цепей
Завтра сделаю фото и обрисую где какое питание на схеме
Фото самой платы из инета
2015-01-17_120446.jpg [ 185.09 КБ | Просмотров: 1331 ]
