Текущее время: 05 ноя 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUG UE42F5052AK нужна схема и помощь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:38
samson писал(а):
мраком покрыто все всегда пока не поковыряешься в нем..
золотые слова, только вот бездумное ковыряние к плачевным результатам приводит.
samson писал(а):
производитель требует замены модулей а не ремонта плат
потому что ему так выгоднее, но вот только нам от этого не легче
samson писал(а):
реакция на кнопки
так все-же получается что из дежурки он вылазит?
samson писал(а):
экран все же "led"
у них тоже свой инвертор имеется.
samson писал(а):
МОЖЕТ картинку блока выложить тут??
выкладывай, вот только что это даст?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:42
Фонариком посвети на экран.Если отсутствует только подсветка то OSD должно быть еле заметно.
Останется только инвертор и сам LED.
samson писал(а):
звук инвертора не слышен
Да не,не звук инвертора,а звук и инвертор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:47
У него скорее всего защита срабатывает (причем может быть даже и из-за отсутствия подсветки), так что если графика на экран выскочит то не надолго
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:55
Я не знаю как у него ,но на инверторе есть разьем с пином "ON-OFF" с него замеры нада.
Причем мерять при запуске и не пропадет ли после.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:39
меня настораживает то что производитель пишет что телевизор LED а напряжение питания подсветки 170V и стоят в схеме дросселя. я до этого имел несколько подобных теликов, там напряжение подсветки 24 вольта и без дросселей..
2014-12-27_105304.jpg [ 94.68 КБ | Просмотров: 1321 ]
Последний раз редактировалось samson 19 дек 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:49
я это знаю..но и звука нету потому "светить" нет смысла..да из дежурки с автономно поданном напряжении 13вольт выходит. не могу понять где больше чем на 50% теряется питание даже в "холостом" режиме.без нагрузки..если и напряжение подсветки и 13 вольт от одного трансформатора запитано..150 вольт есть.. почему вместо 13ти 6ть...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 05:28
Главная плата и инвертор тут ни причем , не лезьте сразу в дебри ,в качестве новогоднего подарка вам такой совет , проверь корректор мощности .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:51
И следом будешь засыпан вопросами типа "Где он","шо это такое","покажите на схеме".
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:30
На то и радиоучебник ,так вперед искать читать, изучать , думать как все работает а не искать готовое решение как многие хотят , нужно дать человеку удочку а не рыбу , а то он всю жизнь будет просить, создатель темы человек я как вижу в технике разбирается и поймет что к чему ,а не то что в соседней теме где не знают даже что такое отклоняющая система и как все измерять ,а нет чтоб с начала почитать, не поспать лишний часок а изучать , головой думать и не раздувать тему на 8 страниц и неизвестно чем это все кончится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 13:49
и так по теме. хватит личных стрелялок.. как ты и говорил, не работал ККМ. все исправил, все ок..все работает. СПАСИБО ВСЕМ КТО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ
