Текущее время: 08 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Sony KV-M2151KR
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:21
место жительства: Миллерово
ШАССИ - ВЕ2А
SMPS - STR54041
Vertical - LA7832
HOT - BU508AS2H
Пришел - не включается, светодиод моргает и все.
После вскрытия, разорван стабилитрон D611 - R2K, и сгоревший PS801 1a - заменен на наш предохранитель 1а. По остальным замерам в БП все резисторы соответствуют номиналам.
После замены стабилитрона и предохранителя, светодиод питания горит постоянно, на кнопки не реагирует.
Напряжения на STR54041:
1 - -40
2 - 0
3 - 265 (падает до 170 и поднимается до 300)
4 - 0
5 - -41
Выходные в БП:
По В+ C609 (100мкф 160в) должно быть +135в, идет +141в.
По +21в C610 (1000мкф 25в)идет +20в
По +8 С614 (100мкф 16в) идет +6в
Транзистор свистел BU508AF, после замены на аналог BU2508AX свист пропал, но ни чего не поменялось.
Что может быть с ним?
sony_tv_ch_BE2A.rar [325.2 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony KV-M2151KR
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:20
вот здесь что-то подозрительно
а это как?... :shock:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 20:37
вот здесь что-то подозрительно.
Все проверил, все нормальное, а почему так непонятно. Что может садить напряжение.
Вот так, сам не пойму как такое возможно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:27
Прикол!
На плате стоит отдельная плата с м/с IC1 saa5281P/R управляющая телетекстом.
Вытащил из разъемов платку... и ОООО ЧУДО :idea: телевизор включился. Управляется, все работает. Только качество на экране плоховатое.
Но еще плату кинескопа не мерял, и не пропаивал.
Мне вот интересно почему эта плата блокирует запуск телевизора.
Может же телевизор без нее нормально работать, насколько я понимаю, не будет телетекста? :?:
