Категория Электроника в быту материалы в категории
Схемы для дома своими руками
Люстра Чижевского своими руками
Вступление
Вся жизнь человека неразрывно связана c атмосферным воздухом. Причем для нормальной жизнедеятельности он должен удовлетворять многим параметрам. Температура, влажность, давление, процентное содержание углекислого газа, степень загрязненности и так далее.
При их отклонении от нормы у человека может ухудшиться трудоспособность, самочувствие и здоровье в целом...
Все мы знаем что после грозы воздух становится очень "свежим"- необычайно чистым и легким.
Здесь все дело в том что во время грозовых разрядов воздух обильно насыщается отрицательно заряженными молекулами кислорода – аэроионами.
Впервые влияние отрицательных аэроионов на тело человека начал изучать русский ученый Александр Леонидович Чижевский в 20–х годах прошлого века (кстати это он их так и назвал...) и выяснил что это именно они оказывают положительное влияние на самочувствие и даже более того: обладают и некоторыми целебными свойствами.
Прототип первой люстры Чижевского появился еще в 20-х годах XX века. Он представлял собою нечто вроде обыкновенной люстры подвешенной к потолку, но излучающей не свет а отрицательно заряженные ионы кислорода. принцип действия устройства был основан на создании поля высокой напряженности при помощи параллельно идущих проводников под высоким напряжением (20...30 кВольт).
В этом высоковольтном поле и происходило образование отрицательно заряженных ионов кислорода.
Выглядело это устройство примерно так:
Ну в общем-то все уже догадались что речь идет об обыкновенном ионизаторе, который и предлагается повторить своими руками.
К слову: нам всем было- бы чрезвычайно интересно взглянуть на готовое изделие и мы будем очень признательны если собравшие люстру Чижевского поделятся с нами всеми на ФОРУМЕ
Ионизатор для люстры Чижевского
От конструкции "люстры" во многом зависит эффективность работы аэроионизатора. Поэтому и к изготовлению ее следует отнестись с особым вниманием.
Основа "люстры" - легкий металлический обод (например, стандартное гимнастическое кольцо "хула-хуп") диаметром 750... 1000 мм, на котором натягивают по взаимно перпендикулярным осям с шагом 35...45 мм оголенные или облуженные медные провода диаметром 0,6...1,0 мм. Они образуют часть сферы - сетку, провисающую вниз. В узлах сетки впаяны иглы длиной не более 50 мм и толщиной 0,25...0,5 мм. Желательно, чтобы они были максимально заточены, поскольку ток, поступающий с острия, увеличивается, а возможность образования побочного вредного продукта - озона уменьшается. Удобно использовать булавки с колечком, которые обычно продаются в магазинах канцелярских принадлежностей.
К ободу "люстры" через 120° прикреплены три медных провода диаметром 0,8...1 мм, которые спаяны вместе над центром обода. К этой точке подводится высокое напряжение. За эту же точку "люстра" крепится с помощью рыболовной лески диаметром 0,5...0,8 мм к потолку или кронштейну на расстоянии не менее 150 мм.
Преобразователь напряжения необходим для получения высокого напряжения отрицательной полярности, питающего "люстру". Абсолютная величина напряжения должна быть не менее 25 кВ. Только при таком напряжении обеспечивается достаточная "живучесть" аэроионов, обеспечивающая им проникновение в легкие человека.
Для помещения типа классной комнаты или школьного спортивного зала оптимальным является напряжение 40...50 кВ. Получить то или иное напряжение нетрудно, наращивая количество умножительных каскадов, однако чрезмерно увлекаться высоким напряжением не следует, поскольку появляется опасность возникновения коронного разряда, сопровождаемого запахом озона и резким снижением эффективности работы установки.
Схема люстры Чижевского
Схема простейшего преобразователя напряжения приведена на рис. 2,а. Особенностью его является непосредственное питание от сети.
Принцип работы схемы люстры Чижевского
Работает устройство так. Во время положительного полупериода сетевого напряжения через резистор R1, диод VD1 и первичную обмотку трансформатора Т1 заряжается конденсатор С1. Тринистор VS1 при этом закрыт, поскольку отсутстсвует ток через его управляющий электрод (падение напряжения на диоде VD2 в прямом направлении мало по сравнению с напряжением, необходимым для открывания тринистора).
При отрицательном полупериоде диоды VD1 и VD2 закрываются. На катоде тринистора образуется падение напряжения относительно управляющего электрода (минус - на катоде, плюс - на управляющем электроде), в цепи управляющего электрода появляется ток и тринистор открывается. В этот момент конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку трансформатора. Во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения (трансформатор повышающий). И так - каждый период сетевого напряжения.
Импульсы высокого напряжения (они двусторонние, поскольку при разрядке конденсатора в цепи первичной обмотки возникают затухающие колебания) выпрямляются выпрямителем, собранным по схеме умножения напряжения на диодах VD3-VD6. Постоянное напряжение с выхода выпрямителя поступает (через ограничительный резистор R3) на ионизатор- "люстру".
Резистор R1 может быть составлен из трех параллельно соединенных МЛТ-2 сопротивлением по 3 кОм, a R3- из трех-четырех последовательно соединенных МЛТ-2 общим сопротивлением 10...20 МОм. Резистор R2 - МЛТ-2. Диоды VD1 и VD2 - любые другие на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не ниже 400 В (VD1) и 100 В (VD2). Диоды VD3- VD6 могут быть, кроме указанных на схеме, КЦ201Г-КЦ201Е. Конденсатор С1 - МБМ на напряжение не ниже 250 В, С2- С5 - ПОВ на напряжение не ниже 10 кВ (С2 - не ниже 15 кВ). Конечно, применимы и другие высоковольтные конденсаторы на напряжение 15 кВ и более. Тринистор VS1 - КУ201К, КУ201Л, КУ202К-КУ202Н. Трансформатор Т1 - катушка зажигания Б2Б (на 6 В) от мотоцикла, но можно использовать и другую, например от автомобиля.
Устанавливают "люстру" на расстоянии не менее 800 мм от потолка, стен, осветительных приборов и 1200 мм от места нахождения людей в комнате.
Настройка устройства не требуется- при правильной сборке оно начинает работать сразу.
Единственное только лишь целесообразно обратить внимание на следующее:
1. Объем помещения. Если размер помещения превышает 20 кв.м, то желательно увеличить напряжение на выходе умножителя добавив туда еще один мост из диода и конденсатора (на рис 2 картинка "б").
2. Не желательно устанавливать ионизатор вблизи электронных приборов и металлических конструкций. Ионизатор может вызвать накопление статического электричества что чревато последствиями.
3. Включать люстру Чижевского рекомендуется не более чем на 30 минут (для жилых помещений).
Источники:
1. Иванов Б. "Люстра Чижевского" - своими руками. - Радио, 1997, N 1, с. 36, 37.
2. Иванов Б. С. Электроника в самоделках. - М.: ДОСААФ, 1975 (2-е изд. - ДОСААФ, 1981).
