width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 28 фев 2020, 20:32
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 02:05
место жительства: украина
Всем привет и с наступающим 2020г.
Прошу поддержки. Попросили отремонтировать выше указанное чудо. Как бы ремонт ещё не начинал, только отодраил его от кучи пыли, и на всякий подготавливаю детали. Вопрос! МС stv9326 и LA78141 они взаимозаменяемы? По даташит смотрел, вроде одинаковые но по разному подписана цоколёвка.
Шина на LG 21sa3rg CW81B установлена la78141, а под рукой только stv9326. :? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Да, чуть не упустил момент. После очистки обнаружил вздутый С307. Попутно проверил D302, целый.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:37
Меняй,а мы посмотрим.Ваше в гугле пишут шо меняется.
Проблема может быть и не в ней,хотя замена покажет.
Лично я меняю на TDA8172,как то привык партиями заказывать с большим запасом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 17:40
Да я читал. Ток одни пишут что работает а другие что сгорает.. Вот и пойми.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 18:31
Вобщем, перепаял кадровую, заменил С307, тв включился. Развёртка полная, но есть нюанс, искаженное изображение и зелёный засвет в верхнем правом углу. Если присмотреться, то видно что разваливаются цвета на три основных, с верху синий, красный в середине, внизу зелёный. Как будто не могут сойтись в один фокус.
Прилагаю фото.
Что подскажите?
DSC_0453.JPG [ 443.39 КБ | Просмотров: 476 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 19:33
Всё. Разобрался. На трубке были сбиты настройки. :) Думаю на этом тему можно закрывать. Тв работает отлично.
DSC_0454.JPG [ 249.92 КБ | Просмотров: 472 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 21:30
Так какую именно микру поставил, вдруг кому ещё надо будет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 12:28
Всех с Рождеством! :)
Микру поставил ту, о которой спрашивал в первом посте. Вместо LA78141 поставил STV9326. Всё работает, ТВ на прогоне всю ночь и без нареканий.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:27
Всем снова Привет! :)
Друзья! Подобная ситуацыя, только есть нюансы. Искажение ИЗО. Видно что больше красного и тянет засветы в правую сторону. При яркой картинке заливает белым. Что подскажете?
Кадровую LA78141 поменял на такую же новую. ТВ работал с выше указанными нюансами. Погуглил, нашол инфу о позисторе ( визуально перегретый и лопнувший ) заменил, и попробывал погонять кнопкой вкл. для работы петли. После третьего вкл. LA78141 стрельнула. Как думаете, брак или проблемы по схеме?
Фото картинки на экране.
DSC_0482.JPG [ 254.89 КБ | Просмотров: 357 ]
DSC_0483.JPG [ 298.64 КБ | Просмотров: 357 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 03:31
Убери контрастность на скока возможно.
Немного сбавь насыщенность.
В этом теле труба делает последние вздохи,печально,но вечного ни чего нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:11
:? Да ну? Одинаковые ящики. Впечатление что одной партии. Не уж возможно такое быстрое подыхание? :?
