width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 14 июл 2020, 19:26
 Заголовок сообщения: Ремонт акустики 2.1 Nakatomi cs-25
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:58
место жительства: Алтайский край
Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт акустики 2.1 Nakatomi cs-25
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:50
ИМХО усилитель на одном из каналов вылетел и БП за собою потянул.
Какие там микрухи установлены?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:09
https://youtu.be/yseMGxaCNEI Можно хотя бы фото плат выложить для начала, состав микросхем как уже просили, что за блок питания, двух полярный или одно. По любому есть стаб на питание системы управления, 5 вольт, какое напряжение на нем, инфы никакой, как искать то чего нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:24
Обычно в такой страсти штатно устанавливают TDA2030 или 2050
Ёмкости на фильтрах в бп исключительное НОУ-ХАУ,тьфу перепутал ГОУ-НОУ.
Или дует с утечкой или в обрыв и за собой микрухи тянет,а следом и низкоомные резисторы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 04:55
Если там TDA 2030 или 50 то скорей всего блок там двухполярный обычно, если по классике, но мы об этом видно не узнаем никогда. Но по любому сначала нужно управление наладить, если проц умер то дальнейшие действия бесполезны. Кнопки надо проверить для начала. Нет же никаких замеров напряжений вдобавок.
