width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 22 мар 2019, 00:52
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:19
место жительства: Украина
Диоды звонятся нормально это не показатель исправности, меняй на новые или заведомо исправные. И такое нужно делать с кондерами.
С209 27n 400В керамический прямоугольный, менял для проверки на 33n 630В
бумажный такого типа как К73 (подушкообразный), результата нет... исправность обоих диодов в модуляторе можна определить замыканием коллектора и эмитера Q208?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:53
Проверил бы и диоды в модуляторе заменой, да нет таких пока, C215 менял результата нет, отключил транзистор Q208 выпаяв R210 изо сузилось...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:47
Выпаял L201, проверкой на индуктивность не определяется показывает сопротивление 0,62 Ом, на обмотке пузыри плавившегося лака, должно быть 6mH, межветковое, Есть платы от советских чернобелых и цветных ТВ там есть ДРТ с такой индуктивностью?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 02:11
Не,так не подберешь.
Лучше размотай,посчитай витки,провод,направление обмотки,начало и конец.
Или исчи с импортного разбора,но сука капризные эти катушки,чуть не так сразу изо гнет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:51
1 Если размотать родной и изолировать оголенные провода, и снова замотать, будет работать или этот провод уже не годится? пузырьки лака на нем только в одном месте.
2 Диаметр провода влияет на индуктивность и он должен быть один в один как родной или можна взять провод и с чуть большим диаметром, и диаметр влияет только на силу тока которую может пропустить катушка?
3 Если взять дросель с чуть большей индуктивностью и отмотать немного провода, так можно подогнать индуктивность?
4 Где взять такого провода диаметром меньше 1мм?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:53
Если провод меньшим диаметром то число витков не совпадет,а следственно и индуктивность.
Старый провод скорей всего изменил сопротивление и тож не годится.
Из доноров подбирать с отмоткой-домоткой радости мало.
Я думаю найти нужный провод и мотануть в родную катушку это само то.
Тем более провод ваще не дюфицит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:05
В идеале наверное найду такой провод и перемотаю, а пока хочу найти дросель ДРТ 1-1. У друга полно советских цветных ТВ пока в них нашли РФ-90 ЛЦ-2 и ТМС 5,794.001, я так понимаю это трансформатор межкаскадный строчный, индуктивность 2 выводов его 0,3 mН 2 других 4,5 mН. В каких блоках советских ТВ стоят ДРТ 1-1?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:18
В строке их там два.Точ такие как ТМС тока намотано больше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:30
Понял спасибо, у родного индуктивность 6 mН у ДРТ 1-1, 12mН, для проверки его подкинуть можна?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:07
Injenkom писал(а):
подкинуть можна?
Лёгко!!
