Текущее время: 14 янв 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Телевизор lg 42cs460 не горит экран
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 19:21
Привет всем! Вопрос по телевизору lg 42cs460 - перестал включаться экран, хотя на пульт реагирует если судить по красной лампочке. Звука не было, но и к телеку никакого сигнала не заведено - он используется как монитор и подключен к компу (который я не включал). Просто включил телек чтобы он хоть что-то показал или сказал что HDMI не найден, но никакого изображения не было.
Где искать причину в первую очередь? Блок питания?
На форум попал с этого видоса https://rutube.ru/video/62718160441ef06 ... 42a9761db/
Может проблема моя типовая и сразу скажете в чем?
Сразу оговорюсь, что сам телевизор на даче, а я в городе, поэтому быстро что-то померять не получится.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор lg 42cs460 не горит экран
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 06:33
Вероятнее всего две причины: или подсветки нет, поэтому и на экране ничего не увидел (типовуха), или действительно БП шалит (например PFC не работает) . В общем замеры нужны, иначе никак :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 22:41
Добрый вечер, по БП немного посмотрел: на конденсаторе 286В (вроде должно быть около 400В), с виду немного вздут.
На, разъеме, идущем на мат плату все указанные напряжения есть, но не совсем точные - например вместо 3.5В есть 3.4В, вместо 12В - 12.4В.
Немного греется радиатор где на картинке мастер держит руку Изображение
Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 08:23
. Ты забыл уточнить в каком режиме замеры производились- в рабочем или дежурном. В рабочем- да, все верно- должно быть около 400. То есть вывод напрашивается что PFC не работает.
Вздутие конденсатора это не хорошее явление, лучше сразу заменить, так как последствия могут быть очень плачевные. Возможно что они уже состоялись...
отклонения не большие, так что ничего страшного.
Напомни как там БП называется, будем схему искать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 21:37
Режим такой: включил в розетку, пультом нажал включение (power), красный индикатор медленно моргнул 3 раза - наверно все таки рабочий режим, т.к. должен загораться экран.
Название платы PCB:EAX64648001 (1.6) REV 1.0
Конденсатор заменю.
Спасибо за участие, Евгений!
Результат отпишу, но позже...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 10:19
проц у этой модели отваливается.
что на PS-on?
тикон?
гадать будем?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 12:07
cabin писал(а):
что на PS-on?
тикон?
Я не спец, поэтому ничего не понял ))
Для начала поменяю кондер, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 12:26
cabin писал(а):
что на PS-on?
тикон?
мне кажется об этом рано говорить. Думается начинать надо с того что PFC не работает.
боюсь что этим дело не ограничится- когда он совсем умирает, то он и блок питания за собою утягивает.
Ладно, меняй, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 12:37
aidch писал(а):
EAX64648001
она же LGP42-12LF, вот только со схемою что-то тяжело...
Не помню я есть там PFC или нет.
Была примерно похожая тема http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?p=19041, но по-моему и там схему найти не удалось.
Все чем я богат: https://radio-files.ru/bloki-pitaniya-invertory-lg-sxemy/. Может по составу что-то близкое будет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 21:29
Доброго времени! Замена конденсатора результата не дала - на нем 305В , Экран все так же не светится. Немного греется радиатор возле конденсатора. Вот по этой ссылке https://nnov.kupiprodai.ru/office/pavlo ... 16_2011992 самый нижний горизонтальный (на него ножки кондера смотрят). Что еще можно проверить? Только плз в простых терминах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
